1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Похоже реле глючит: "по нулям" это значит нагрузки не было, ток не протекал и тепловое воздействие тока отсутствовало.
    Это если реально электроприборы и освещение не были включены
    А если были включены и показания "по нулям" тем более глючит. Показывает "год рождения бабушки" :)
  2. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Возможно, немного другое, если "t_2":
    Контакты все подтяните, для начала. Ещё может нагрев проводников быть, если их сечение не соответствует нагрузке.
  3. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    С выключенными приборами и всеми автоматами глючил и с включёнными. Куплю замену, надеюсь дело в этом. Было подозрение на компрессор септика, но его тоже выключал, а итог один
  4. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Система работает уже года 4, вряд ли в сечение дело. Спасибо
  5. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Кнопка есть "пуск/стоп" для вкл и откл нагрузки. Если контакты на реле подтянуты и при выкл нагрузки глючит, то возможно реле неисправно.
  6. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Пуск нажимал много раз. Через 2 минуты все повторно
  7. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Так это понятно, проблема никуда сама не ушла. Если при отключённой нагрузке кнопкой "стоп" та же картинка, то проблема локализуется до самого реле и подключённых к нему проводников. Имхо.
  8. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мне пока выключить автомат у реле пока буду искать замену и электрика?
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Если автомат выключить, то отключится нагрузка.
    Если реле неисправно, то возможны варианты:
    -неисправна только индикация
    -реле может самопроизвольно отключиться
    -реле может не отключиться по напряжению (возможны неприятные последствия)
    Если нет существенных опасений, что напряжение выйдет за допустимые пределы, то можно оставить как есть до приезда специалиста
    Или отключить и пользоваться двумя оставшимися, по возможности переключив на них электроприборы
  10. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    А как на оставшиеся переключить? Просто выключив автомат как я предложил? Меня рядом нет, в доме мама пожилая
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сколько лет реле? Если больше пяти, вполне вероятно подыхание. И вообще, производитель точно неизвестен, похоже Украина. Вариант замены: Новатек РН-260Т.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Выключить автомат и переключить из тех розеток, где не стало напряжения, в оставшиеся в работе розетки. При необходимости использовать удлинители. Раз реле три штуки, значит можно предположить, что приходит три фазы, значит отключится примерно 1/3 электроприборов. Главное чтобы это не были насосы водоснабжения и компрессор септика. Холодильник возможно надо будет переключить, если электроплита, то часть конфорок не будет работать. И тд
  13. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это реклама
  14. Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    Мегапихарь3000
    С выключенным все работает)
    Мне сначала показалось что компрессор септика, так как он вроде был горячий, но при выключенном автомате на реле он работал
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Рекламой было бы несовместимое по подключению РН-263Т.:aga:
