1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну типа того, хотя всегда лучше перепить, чем недоесть...
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Не знаю, но мне по гарантии поменяли два ВАРа, за свой счёт прислали новые и я сразу по их накладной отправил неисправные. Отправлено за их счёт. Это по ранней весне было.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Подтверждаю.
    Весь брак, который проявлялся, меняли без каких-либо проволочек и отправка была за счет Меандра, и на прямую моим заказчикам, т. е. минуя меня, хотя покупатель был я.
  4. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А лучше бы просто не было брака :aga:
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У Новатека не бывает ;)
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Так не бывает :no:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  8. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Не знаю, но что-то сомнительно такое утверждение. Но зато знаю, что эта клиентоориентированная компания "сливается" с общения (по э/п), когда купивший их товар просит разъяснений по этому товару. Пришлось вот в надзорный орган эти вопросы закидывать, хотя может и там попытаются проигнорить...
  9. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Утверждение не сомнительное. Просто шутка такая ;). Но ведь так хвалят, что поневоле веришь, что вундервафля такая исключительная :)
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    С таким не сталкивался. Увы...
    Бывает, после неудачной серии у УЗМ брака не было (у меня во всяком случае), а вот РН-260 Новатека приходилось пару-тройку за этот период менять клиентам по гарантии.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    если товар просит разъяснений так, как 95% вопрошающих на этом форуме... то я их понимаю и сочувствую.
  12. Naivnyj
    Naivnyj
    Naivnyj
    Возможно и такое. Хотя подозреваю, что надзорный орган сообщит, что продлевает срок рассмотрения ;)
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня после счетчика ранее шли две линии. Одна на отдельную систему аварийного электроснабжения, на входе которой стоит реле контроля напряжения РН-113 7кВт. Другая линия шла на основной дом и на этой лини на входе стоит реле контроля напряжения РКН МР-63А.
    Поставил генератор с АВР.
    Генератор заводится от АВР нормально. Электроэнергия уже с генератора поступает на эти две линии. Линия с РН-113 7кВт – запускается в работу и работает нормально. А вот линия с РКН МР-63А не включается в работу. Электричество подаётся на РКН МР-63А, которое начинает мигать в районе определения 250 вольт напряжения на входе (то есть у него на входе есть напряжение), но так и не включается в работу. Ограничения на этом РКН выставлены 180-270. Задержки на включения везде по 5 секунд. Но не происходит включение из-за этого реле напряжения в линию.
    При подаче напряжения со столба – генератор нормально сам себя останавливает.
    Вопрос – как настроить работу РКН МР-63А для запуска напряжения в линию, которая контролируется этим реле?
    P. S.
    Сейчас переключил линию с РКН МР-63А на приём электричества с линии, в которой РН-113 7кВт. Начинает реле РКН МР-63А, при появлении электричества на его входе, - мигать, настраиваться. Вроде бы даже включается, но опять отключается и продолжает мигать пытаясь настроиться. Похоже всё же дело в каких-то специфических свойствах реле контроля напряжения РКН МР-63А ?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    DigiTop что-ли? Так их продукция постоянно дохнет, в чём и заключаются её специфические свойства!
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Хех... Вам к выробныку цых поделий звэртатысь трэба.
    Я, я натюрлихь! - Оно глючит.
