1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На разных сайтах - разные описания, хрен поймешь этого производителя. :(
    А продавцы на своих сайтах и не такое выкладывают. :aga:
    Информация от производителя.
    V-protector https://digitop.ua/?q=ru/node/21
    VA-protector http://digitop.ua/?q=ru/node/4
    Если внимательно почитать инструкции, то реле напряжения с контролем тока (VA-protector) просто имеет дополнительную функцию контроля потребляемого тока (отключаемую) и дополнительную индикацию тока нагрузки.
    Вот и все.
    Так что Вы оба правы. ;)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Немного не согласен. :no:
    Обычно в ОМ эта функция неотключаема.:(
    Так что это действительно маленький "бонус" от производителя.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У дигитопа явных ОМ в каталоге нет.
    Т. е. они под VA позиционируют именно ОМ.
    Ограничивает мощность? Да. Значит, ОМ...
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Неее, позиционируют именно как Реле напряжения с контролем тока.
    Ограничивать и иметь доп. функцию ограничения, это на мой взгляд немного разные вещи.
    ИМХО. ;)
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Именно это я и писал.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    V-напряжение - защита от перенапряжений
    VA - V (напряжение) и A (амперы-ток) - защита от перенапряжений + контроль тока (VA=V+А)
    Это два разных устройства, которые выпускает Диджитоп, есть еще МР-63,которое и реле напряжения и контролль тока+ индикация мощности.
    Цифры после названий устройств V, VA - это номиналы.
  7. Nekitt
    Nekitt
    Nekitt
    Я не понял, к VA-Protector 63A нужен контактор?
    у меня такая отлично справляет без него. К чему все эти усложнения схемы
  8. Vladi-Vladi
    Vladi-Vladi
    Vladi-Vladi
    Да, про МР-63 мне тоже говорил электрик. Хороший прибор, по его словам. Но ближе к делу решили ставить именно VA-63 - функционал поменьше, чем у МР, зато по цене выигрывает.
    Как мне объяснили - это именно реле напряжения, просто с дополнительной функцией, которую можно отключить, а можно оставить включенной. У меня лично она включена. Не вижу смысла отключать, раз уж она есть)
  9. Vladi-Vladi
    Vladi-Vladi
    Vladi-Vladi
    Про то и речь, что не нужен особо. В щитке и так места нет. У меня тоже без контактора работает уже второй год.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    По хорошему нужен.
    При срабатывании РН должны полностью отключаться и фаза и ноль.
    Иначе есть вероятность получить на нулевом проводе фазное напряжение.
    Все РН отключают только фазу, что не совсем правильно.
    То что у Вас нет свободного места в щитке, совсем не оправдывает отсутствие контактора.
    Свободное место в щите должно быть всегда.
  11. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    До своего номинала не нужен.
  12. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Вчера случилась неприятность, сгорел блок питания в ЖК телевизоре. Дело было так. Смотрела сестра какую то передачу и тут бац, вырубили напряжение. Через минуту резко включили и после чего телевизор не включился, при подаче напряжения в телеке был слышен щелчок. Вскрытие показало сгоревший БП. Подскажите, если поставить например РН 113, спасет он от подобных случаев? Или лучше на телек ставить стабилизатор?
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    А почему никто не использует пускатели вместе с реле напряжения, тогда реле будет нести только функцию анализа и управления, а пускатель примет на себя всю нагрузку ? У меня дома так и сделано, правда сеть однофазная, но есть же трёхфазные реле !
  14. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Как правило после подачи эл. тока на ввод реле напряжения секунд 30 думает (сравнивает), а потом уже начинает пропускать ток дальше. Я бы по-любому поставил на ввод реле напряжения.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Стабилизатор не для защиты от скачков напряжения, а для дожигания питающих сетей.
