1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Т. е. от столба МР 63 нормально работает, а от генератора не желает.
    Правильно понял?
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Да. Поняли правильно.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Зависает при переходе с резервного питания (генератор) на основное.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В качестве варианта.
    Генератор выдает напряжение, сильно отличающееся от синусоиды и электроника МР63 не может это переварить.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, прочитайте пост ТС поанимательнее.
    Генератор не имеет к MP63 никакого отношения.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Упс... Сорри, это я не правильно понял.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Купил ещё одно РКН РН-113 вместо МР-63А. Буду в выходные менять.
    Будет в системе на две линии по одному реле РН-113.
  8. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Объясните мне пожалуйста как генератор может "выдавать напряжение отличающееся от синусоиды"? Как это может быть технически?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Точно сказать не могу...не интересовался внутренним устройством генераторов.
    В качестве предположения - свою лепту вносят какие-либо преобразователи и стабилизаторы.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В чем вопрос? Как, например, инверторный генератор может давать не синусоиду?
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    генератор это проводник, расположенный в движущемся по окружности магнитном поле (с помощью ДВС).
    Синусоида – это проэкция на плоскость точки движущейся по окружности.
    График переменного напряжения получается синусоидальным по естественным причинам – без каких-либо специальных технических решений.
    Вот это другое дело!
    Т. о. если РН нормально работает с "преобразователем или стабилизатором" и глючит с генератором, то проблема, скорее всего в его некорректном подключении или переключении.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    В чем вопрос? У Васара инверторный генератор?
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не знаю. Но почему бы и нет. Просто вы написали - "как генератор может "выдавать напряжение отличающееся от синусоиды" - вам и отвечено - инверторный может. И от синусоиды, и не 50 Гц, и с постоянкой.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Запросто. Большинство инверторов выдаёт именно квазисинусоиду. Чистый (ну почти) синус редкость для инверторов, чаще форма напряжения - меандр со ступеньками.
    Ну это осциллограф нужен...
  15. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    На всякий случай:
