1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Разве? Почему тогда многие его ставят если скачет напряжение?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Многие курят. И водку бухают. Вообще, стаб по идее - для выправления плавных изменений напряжения. А для скачков - УЗМ.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ставят реле напряжения. Вам правильно подсказали про УЗМ-51М.
    Существуют стабилизаторы, которые берут на себя функции реле контроля напряжения.
    Но стабилизатор, подключенный к телевизору, спасет только телевизор. УЗМ-51М, поставленный на вводе спасет всю бытовую технику.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Используют. Но это не рационально.
  5. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Коротко и понятно, от души! Значит ставлю УЗМ. Осталось определиться с правильным его подключением в щитке, для одной фазы без заземления.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Здесь только один вариант. Ставить сразу на вводе. Заземление роли не играет.
    Хорошо протянуть винты. Плохо затянутый контакт может привести к возгоранию в любом месте, даже если само оборудование надежно на 1000%.
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Чем не рационально ? Доп. затраты ? Но зато надёжно. Для себя ничего не жалко. :)
    Я и за АВ готов переплатить в несколько раз, поэтому не беру иэк, дэк, ефк, щит и т. п гуано.
  8. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Хотел взять РН 113, но все таки взял проверенный временем УЗМ-51М.
    Подскажите правильную схему подключения на ввод пожалуйста? Проводка однофазная.
    И еще, нужен для УЗМ-51М контактор и автомат?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если ставить РН-ххх, то плюсом идет контактор...
    Если ставить УЗМ-ххх, то плюсом ничего не нужно...
    Вот и получается нерационально: доп. оборудование + больше места в щитке.
    Ну а надежность... При УЗМ добавляется 3 промежуточных контакта: две клеммы и размыкающий контакт. А при комбинации РН + контактор количество промежуточных контактов еще больше увеличивается. Разве от этого надежнее?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Схема проста как лыжная палка...
    Вводной кабель на вводной автомат - с вводного автомата на УЗМ - с УЗМ дальше по щитку.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Силовых - ровно столько же.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Силовых - да. На работоспособность влияют не только силовые...
    Хотя... силовых наверно будет на 1 больше. В контакторе два размыкающих контакта... или нет?
  13. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    Контактор как понимаю не нужен?
    И каким сечением кабеля подключать УЗМ от вводного автомата?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А какой номинал вводного АВ ?
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Если правильно подобрать контактор, то его силовая часть, будет в разы надёжнее силовой части РН. Используя контактор в схеме, возгорания РН на 99,9 % можно избежать, так как РН будет только анализировать сеть и управлять контактором.
