1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    :) естественно.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У Зубра есть модели на ток до 63 А (14 кВт). На всякий случай лучше иметь запас по току, скажем, раза в полтора.
    Давеча поставил пару этих животин в новый щиток и заодно одного мелкого домой (в розетку холодильника).
    Правда, пока сказать что-либо сложно о надежности, надо хотя бы несколько лет поюзать. Вроде неплохо сделаны. Опять же, индикация есть, в отличие от УЗМ. Ценник очень гуманный, что тоже радует.
  3. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Да не, ребята их испытывали, достаточно по номиналу, или на ступень повыше.
    Отзывы хорошие, 5 лет гарантии. В целом сделаны добротно-корпус, кнопки.
    Зубр на 63А - 2800 будет подороже УЗМки:)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я для такого случая взял реле на 40 А при вводном автомате 25/32 (стоит первый, но, возможно, уставка увеличится).
    Наличие вольтметра и индикации режимов/уставок, на мой взгляд, весьма полезная фича. Иначе надо ставить дополнительный, всегда ведь хочется понимать, что в сети творится, а не просто "УЗМ выщелкнулась фиг знает почему". Это место и деньги.
    У меня в последнем по счету щите, благодаря реле с индикаторами и "наглядным" аппаратам серии S/F200 в щите нет ни одной дополнительной иллюминации. Просто не нужна оказалась. И так всё понятно, как ни удивительно. При том, что имею обыкновение индицировать все штатные и особенные ситуации.
    Тут лишнюю лампочку еще надо придумать, куда поставить. Тем более, напряжометр или еще чего такое.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Года два назад собирались запустить в серийное производство УЗМ-51Ц с ЖК индикацией.
    Собираются до сих пор, воз и ныне там. :(
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Что еще понравилось у Зубров - это добротная упаковка, документация, а именно карточка, где указан непосредственно испытатель реле.
    Вот инструкция правда на украинском вложена) Но в инете можно скачать на русском.
  7. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    40А.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если хотите спать спокойно, то 10 мм кв.
    А какое сечение кабеля приходит на вводной АВ ?
    Должно быть не менее 6.
  9. Titanstroi
    Titanstroi
    Titanstroi
    Белгород
    СИП 16 с уличного столба.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Нормально.
    Желательно всю разводку внутри щита делать 10-ой.
    Не плохо было бы посмотреть схему Вашего щита. ;)
  11. staxnov
    staxnov
    staxnov
    Прошу прощения, что влезаю, но тоже имею интерес. Какой РН поставить на 50 или 63А на вход со "щетчика"(ясно, что там еще входное УЗО и АВ)? Если нужен контактор, то опять же какой? Я не электрик. Схему делал сам. Прошу сильно не бить :)
  12. staxnov
    staxnov
    staxnov
    Да, косяк. "счетчик" конечно же, не щетчик. Прошу прощения. Бывает.
    И если поможете... какого размера брать щиток под всю эту арматуру, что бы правильно все разместить? Монтаж - встройка.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    В разделе "Электросхемы" выкладывайте свою схему.
    Обсудим, и размер щита тоже. ;)
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    РН-113 или УЗМ-51М. Вот такие:
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Однозначно, с системой на постоянном токе. Это АВВ 40-40 или 63-40. Необходимо также предусмотреть защиту и функционал ручного управления.
