1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Ozzet
    Ozzet
    Ozzet
    Саратовская область,граница с Казахстаном
    Исключить не получится.
  2. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    В итоге та ЧТО? УЗМ-51М или Devolt-63A?
  3. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Кто производитель Devolt-63A ?
    И кто обеспечивает гарантию например в Москве ?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Срок гарантии устройства защиты DEVOLT-63A составляет 36 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения правил эксплуатации. При обнаружении неисправностей и дефектов в приобретённом устройстве защиты, потребитель до истечения гарантийного срока имеет, право обратиться по месту приобретения для бесплатного устранения дефектов и неисправностей или замены на новое изделие.
    Страна изготовитель: Украина, г. Донецк, ул. Разенкова, 4.
    Должен обеспечивать продавец товара.
  5. YanBear
    YanBear
    YanBear
    Обратился в фирму с вопросом -
    Подскажите кто производитель устройства Devolt 63А ?
    Ответили -
    Добрый день. Белгород производитель.
    Фирма левая или это разные Devolt-ы ?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Возможно и разные производители.
    Может кто-то для кого-то делает по заказу, такое встречается.
    Например Текфор производит для КЭАЗ пластиковые боксы, а Новатек реле напряжения, при этом КЭАЗ продает все это под собственными брендами.
    Вот ссылка на Devolt http://legenda.kh.ua/devolt63a.html
  7. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    От начало этой темы прошло уже почти два года. Интересует кто устанавливал Devolt 63А жалобы хоть были ?
  8. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Всетаки решил УЗМ 51м поставить только смущает один нюанс. У УЗМ 51м УХЛ4 температура минимальная до -25 если его на улице установить какие последствия могут быть при понижении этого порога ?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не место ему на улице. :no:
    Реле напряжения ставят в ЩР дома, там ему самое место. :super:
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И зачем он на улице нужен?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Меандр и УХЛ2 делает, есличё...
  12. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    так как в ТУ прописано а ЩУ на улице. Все продавцы как один твердят что он особо холода не боится а обиться больше тепла) .УХЛ 2 ждать три недели. Вообщем купил за 2080руб. УХЛ 4. Установлю посмотрю что будет зимой) обязательно отпишусь здесь .
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А причем здесь ТУ и УЗМ? :faq:
    В Ваших ТУ может быть прописана только установка защитного АВ 25А (32А) и счетчика с классом точности не ниже 2.0, все остальные "хотелки и пожелания" СО незаконны. :no:
    Еще раз повторю - УЗМ не место на улице. :no:
    Впрочем, это Ваше право, ставьте, только потом не говорите что Вас не предупреждали.
  14. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Ну наверно Вы и правы ! У меня там еще и УЗО прописано) Ладно поставлю лишь бы только подключили а то электричество ну очень нужно этим летом).А автомат одобрили 50А
  15. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Здравствуйте. Установил УЗМ51М где то год назад. Нареканий нет. Линия обычные провода по столбам, живу в частном секторе. Зимой было несколько срабатываний по нижней отметке установил 190В. С началом весны повысилось напряжение в сети. Сегодня утром сработало, верхний порог 255В, установил 260В не включилось, 265В заработало. Нужно что то устанавливать до УЗМ., что бы напряжение контролировать. Мерил китайским тестером напряжение скачет 257-263В. Насколько критичны такие повышения напряжения? Продолжалось это где то час, сейчас напряжение 236-242. Посмотрим что дальше будет, как думаете если такие скачки будут продолжаться стоит жаловаться? И смогут ли электрики как то убавить напряжение. В городе есть улицы где из за пониженного напряжения даже компьютеры не включаются, не хотелось бы до жаловаться до такого состояния).
