1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Oleg-XXX
    Oleg-XXX
    Oleg-XXX
    Поставил себе Resanz Rn 1F-30. Все впорядке. Циферки на табло бодро показывают сколько сейчас в сети.
  2. Beerfast
    Beerfast
    Beerfast
    Полевской
    Я не электрик, по этому интересно, а зачем контактор? Нельзя без него, просто реле напряжения поставить?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно. Вот реле с надписью "32А" под вводным автоматом 32А:
  4. Beerfast
    Beerfast
    Beerfast
    Полевской
    Это что его так "приуныть" заставило?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее всего - клеммы на М2 винтиках. Лезут ли в них обжатые на квадрат НШВИ6 даже не проверял.
  6. JarMan
    JarMan
    JarMan
    Московская область
    Я пробовал, лезут. Вопрос хорошо ли зажмутся. Тянуть до дури страшно, такое чувство что либо винт сорвешь, то ли всю колодку.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Результат налицо...:flag::close::ogo:
  8. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Прошу совета. Потеряв кое-что из эл. приборов в результате отгорания нуля в ТП, озаботился исключением повтора этого безобразия... Короче, да здравствует УЗМ-51М! И уж собрался его заказывать, да осенило: как же я с ним варить-то буду?!?
    Правильно ли понимаю, что РН из вводного щита придётся переместить в домовой, разместив до него отвод на сварочную розетку? А за возможность варить придется рисковать сохранностью счетчика?
    Или всё же сочетание возможно - просто расширением порогов отключения на УЗМ на время работ и попутно отключением своей быт. техники (признаться, никогда ранее и не отключал)?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так же как и без него.
  10. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Пользование сварочным аппаратом не вызывает значительных колебаний напряжения в сети - Вы это хотели сказать?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это какой же должен быть сварочный аппарат чтобы так просаживать сеть до отключения РН? :ogo: К тому же РН имеет небольшую задержку на отключение и не срабатывает на кратковременные провалы напряжения.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И главное - что они там все варят, оградки штоле?
  13. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Обычный советский, пр-ва г. Чебоксары... Правильно понимаю, инвертор такого недостатка лишен?
    Извиняюсь, но "кратковременные провалы напряжения" - вроде как до 1 сек до просадки от 120 В и до 0,1 сек, если ниже? Вот нет у меня такой статистики, потому и спрашиваю...)
    Да мало ли...
    А к чему все эти "брызги"? - Профи узнается не по понтам, а ответом по существу. Не?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Правильно.
    Вас соседи на кол посадят, а для начала глаз подобьют, а возможно и два:)] за такое.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Выберите конкретное РН и почитайте про него).
