1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Спасибо, уже понятнее.
    За сварку или за цитирование по памяти режима работы УЗМ?
    Говорю ж, мне неизвестно, как реально ведет себя сеть при сварке: со слов домочадцев, по лампам освещения моргание было заметно, но терпимо; зомбоящик работал... Соседи далеко, с плакатами не ходили.
    Выбрал УЗМ-51М. Почитав где только можно, ответа не нашел... Ломиться за ответом к спецам на другие форумы?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    За неё :)
  3. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    СНТ. Пока не актуально - идет ленивая малочисленная застройка. У нас приняты некие правила производства сварных работ (только в рабочие дни и часы) - видимо, на сегодня народ устраивают...
    Для содержательного ответа Вам нужны параметры аппарата? А может, для Вас и любителя Шопена сама постановка вопроса о совместной работе сварочника и РН неприемлема? Или Ваша рекомендация: "купить и установить УЗМ, а там самому станет ясно - зря ставил или нет"?
    Не знаю, как Вас понимать...
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А понимать так - РН не срабатывает на нормальный сварочный аппарат, на такой сработает -
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Откройте сайт производителя
    • Двухпороговая защита от перенапряжения /(задержка срабатывания): > 265В/(0,2с) и > 300В/(20мс)
    • Двухпороговая защита от снижения напряжения /(задержка срабатывания): <170В/(10с) и <130В/(100мс)
  6. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Благодарю. Повторю, мой - заводской. Но тоже не инверторный, т. е. имеются, как и положено трансформатору, первичная и вторичная обмотки. Есть даже встроенный вентилятор...
    Номинальный сварочный ток 180А; номинальное рабочее напряжение 28В.
    Ознакомившись с практикой работы УЗМ-51М, решил таки отказаться от установки его во входном щите перед счетчиком: иначе напряжение на входе в УЗМ не узнать. А бывает, оказывается, надо...
  7. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Читал. Вам это о чем-то говорит? РасскажИте. Характеристики я указал. Мне - нет.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вам же написали, что при превышении более 265В и на время более 0,2 сек - сработает)
  9. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    А при сварке напряжение в сети повышается? Вот новость!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Перед счётчиком его и нет должно быть
  11. jansep
    jansep
    jansep
    Здравствуйте. А если вводной автомат 25А 3Фазы. Подойдет ли УЗМ 51М (на каждую фазу по реле) ? Или посоветуете что то другое. В ближайшем магазине узм не нашел, зато продавец предложил реле DigiTOP на 40А.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Подойдёт.
    Это будет лучше чем вообще ничего.
  13. jansep
    jansep
    jansep
    Спасибо. Заодно спрошу, от столба к дому будет идти СИП 4х?, по фасаду ВВГнг 4х6 правильно ли подобранно сечение кабеля. (3 фазы 15квт). Входной автомат 25А
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Чтобы ответить правильно или нет. нужно больше данных. Счетчик будет где стоять - на столбе или в доме (СИП и ВВГ эти после счетчика или до)? Схема заземления (предложенная/рекомендованная/выбранная) какая? Точка разделения PEN для TN-C-S где будет? Вообще вам бы в одну из соседних тем (про ввод, заземление, ВРУ и т. п.) перебираться, чтоб полностью все вопросы по вводу закрыть
  15. jansep
    jansep
    jansep
    Столб-СИП 4Х?-ВВГнг 4х6-Вход в дом-Автомат трехфазный 25А-Счетчик. Заземление: контур из 4 63х уголков на 2 метра.
