1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    У самого на вводе стоит автомат 25А трех полюсной, затем три УЗМ 51 и т. д.
    Опередили...
    wizard_s полностью прав.
  2. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Доброго здоровья, форумчане.
    На схеме УЗМ50/51 (https://www.meandr.ru/uzm51m) промеж нуля и фазы - варистор.
    При этом сказано:
    "Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗИП, УЗО и пр.)"
    1) Принимая во внимание, что УЗМ с варистором является ОПН вторичной защиты, уместна ли установка такового без вышестоящих ограничителей перенапряжения класса I либо I + II?
    2) Сколь оправдано решение (варистор между Lи N) при схеме заземления ТТ?
    Спасибо.
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вы дали ссылку а сами читали? Там указано для всех TN и ТТ.
    Варистор для защиты потребителей от импульсных скачков напряжения.
  4. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Экран – как бумага, всё терпит.
    Задача варистора в роли ОПН – отведение импульса перенапряжения в землю.
    В действительности при ТТ и установке варистора между фазным и нулевым проводниками – ближайшее повторное заземление нуля может оказаться на неопределённом расстоянии от ОПН.
  5. paranoiac4me
    paranoiac4me
    paranoiac4me
    Обратившись в Меандр, получил ответ.
    Не вопрошал разрешения цитировать, потому пересказываю:
    УЗМ с варистором – это III класс защиты;
    для дома с воздушным вводом желательно наличие дополнительных ОПН класса I и II.
  6. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Доводилось на просторах инета находить мнения, что порядок таков: счётчик-УЗМ-АВ (УЗО,ДИФ).Но это в случае, если вводной АВ стоит после счётчика.
    У меня СИП 2х16 входит сразу в счётчик.Потом деление на две линии. Обе защищены ДИФами по 25А 30 мА. Планирую УЗМ-50 вставить между счётчиком и ДИФами. Покупать УЗМ-51М не вижу смысла. Разве что для этого:
    Уставы УЗМ-50М и так по потолку выставлены на 265В.По низу-170В,но для деревенских сетей и это не критично. Бывало и 140. Холодильник "Снежинка" с компресором от Хитачи и ТВ ЭлДжи выдерживали. Сразу оговорюсь, что газовый турбированный котёл прикрыт отдельным стабом и также отдельным стабом прикрою: колодезный насос (1100Вт),печь СВЧ, стиралку и холодильник с морозильником.
    Сам удивляюсь своей расточительности, но прогресс требует жертв. Или бери воду из колодца ведром, стирай вручную и грей пищу в русской печи. ИМХО
  7. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Скажите пж, а почему сначала идет контактор, а на "выходе" - автомат, а не наоборот? (интуитивно я бы поставил автомат перед всей сборкой)
    И еще, есть ли риск "перегорания" тонкого провода L перед автоматом на 1А? И не стоило ли выполнить этот отрезок тем же сечением, что и на автомат 25А?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Нет, там все правильно, т. е. "наоборот". Просто схема не так, чтобы простая.
    Нет. Нет, не стоило. Провод 2,5 - не такой уж и тонкий.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Никита123,
    Не заморачивайтесь. :no:
    Сейчас Новатек обновил модельный ряд.
    Вместо РН-111 (113) выпускают РН-104 (106) с более надежными и качественными внутренними реле.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы хотели сказать "Новатек обновил модельный ряд" :)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Спасибо, :hndshk: конечно Новатек, уже поправил. ;)
    Заболтали за день. :|:
  12. Никита123
    Никита123
    Никита123
    То есть для РН-104 (9 кВт) при подключении к сети 3ф 15-20кВт не нужны дополнительные контакторы? Или заморочиться?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Лучше поставьте РН-106, там точно такой же внутренний контактор на 63А как и в УЗМ-51.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    автомат однополюсный 1А для каких целей?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Защита цепей питания реле и контактора.
