1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста,
    реле напряжения для 3 фаз 15 кВт, реле контроля напряжения CM-PVS.41S 3х300-500B 4 А, 2 «переключающихся» контакта 1SVR730794R3300 («АВВ»), спасибо!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А что именно подсказать-то?:aga: Пожалуйста!
  3. K0stet
    K0stet
    K0stet
    Подходит оно как реле контроля напряжения, у нас часто свет вырубают и включают, вчера за вечер 8 раз и так бывают отключения, подстанция старая, хочу обезопаситься от выхода из строя техники, спасибо.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конечно не подходит! АББ - шведско-швейцарская компания, специализирующаяся на... ну вот только не на наших реалиях. У них там в швециях-швейцариях 8 раз за вечер совсем другое...:close:
    Вам нужно три УЗМ-51М. Или одно УЗМ-3-63, если сплошные трёхфазные станки. Впрочем, и указанная игрушка подойдёт, только к ней ещё и контактор нужен, оно само не умеет отключать, лишь анализирует.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Оно (это реле) вам не нужно, это реле контроля фаз (для 3-х фазных потребителей) + к нему нужен мощный контактор.
    Смотрите однофазные РН - типа УЗМ-51, РН-106 и аналогичные, обойдутся в те же деньги, но никаких контакторов уже не нужно.
    Если есть именно 3-х фазные потребители (станки) то для них есть УЗМ-3-63.
    @Avs7153
    Опередил. :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  7. K0stet
    K0stet
    K0stet
    если нет станков? и не хочется контактор ставить?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    То ставьте ТРИ отдельных РН.
    УЗМ-51, РН-106 и аналогичные.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Классика же! А на сэкономленные деньги - вольтметр.
    Впрочем, Новатек всех переплюнул! Правда, про надёжность пока сведений нет...
  10. K0stet
    K0stet
    K0stet
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По штуке на фазу - 3*3=9. УЗМы - 3*2=6, и 2 модуля вольтметр, если хочется.
  12. Kibervolk
    Kibervolk
    Kibervolk
    Красноярск
    Добрый день, господа. Надеюсь поможет мне кто-нибудь прояснить ситуацию.
    Ситуация такая. В дом заходит три фазы. На входе автомат 63А, ну и далее как обычно разведено через обычные автоматы, плюс щиток с автоматами в мансарде. (скидываю фото для наглядности, фото выше. Напротив столб от которого подводка. Туда полезли что-то делать рукожопые электрики, оборвали ноль и дали напругу, ну и понеслось. В мансарде был подключен ночник светодиодный он всего этого не выдержал и произошло возгорание, хотя по цепи сработали два автомата, благо дома был, успел потушить. Плюс электроника в стиралке накрылась, ну и по мелочам.
    Теперь встал вопрос защиты от рукожопов, да и в целом у нас по сетям не сказать что порядок. Теперь планирую сделать так: После входного автомата поставить УЗО ВД-1-63 4 полюсной (имеет ли смысл и если да то какой на 100 или 300 мА). Без сомнения после счётчика на каждую фазу УЗМ-51М. И поменять обычные автоматы 16А и 25А на Дифы 30мА АВДТ-32 в основном щитке и в мансардном на АВДТ-32М 30мА. Опять же вопрос имеет ли смысл или у меня уже паранойя начинается?
    А то так прикинул, что лучше всё это купить чем дом потерять.
    Ну и до кучи вольтметр ВД-3 (ну или может что другое рекомендуете) в каком месте по цепи лучше установить? Цель защититься по полной программе.
    Да и ещё: не замучат ли сработками дифы, если вытаскивать из розетки стиралку и снова включать, там вроде конденсаторы могут их провоцировать?
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Снаряд два раза в одну воронку не падает! Только 3-4-5... и т. д. раз :)
    Поскольку у вас ЩУ в доме и вы почему-то не на все линии планируете ставить диф. защиту, то УЗО на вводе почти обязательно... Ставьте 4Р селективное 40...63А/0,1A.
    Насчет планируемых вами АВДТ - не советую именно эти, поскольку с надежностью у них м. б. "беда". Лучше рассмотреть вариант УЗО+несколько АВ под ним. Тогда ИЭК вполне подойдет.
    УЗМ-51М с нового года прекратят выпускать, см. сайт производителя. Для индикации удобно использовать ВАР-М01 от того же меандра, например.
  14. Kibervolk
    Kibervolk
    Kibervolk
    Красноярск
    Ну не электрик я, но чувствую скоро им стану, так что не обессудьте если буду тупить. Запутался немного.
    Уточняю ЩУ который с прибором учёта в гараже который за одно с домом, дифы как раз и хочу на все линии путём замены ими обычных автоматов. Понимаю начало цепи так. Вводной автомат на 63А не трогаю, далее по цепи прибор учёта, затем селективное УЗО (если автомат 63 значит и его 63А 100мА 4Р беру. Какой конкретно кстати можете порекомендовать?). После УЗО ставлю на каждую фазу УЗМ-51МД, в принципе и М-ки есть в продаже пока, но МД поинтересней смотрится.
    Если всё таки в главном ЩУ обычные автоматы менять на диф то какие и чьи брать что бы надёжные были, или в принципе Диф это паталогия? Это всё ещё впихуемое в щиток должно быть. Единственное если я правильно понял то схема УЗО+несколько АВ под ним у меня прокатит для мансарды, вместо автомата ставлю УЗО 25А 30мА на вход для мансарды, а тот щиток который на верху просто не трогаю и отставляю как есть с автоматами по 16А. Или просто на каждую фазу после УЗМ поставить УЗО на 30мА и обычные автоматы оставить в покое?
    И самое главное. Огромное спасибо что откликнулись, а то у нас в колхозе с электриками как вы поняли беда, самому приходится разбираться
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да набежит "народ", просто пятница сегодня :)
    Вот еще серьезно, я сразу не обратил внимания:
    Это действительно так? На фото не видно номиналов. Кто ж вам такую мощу выделил на дом? И, если это так и у вас много потребителей (какие?), то, возможно, придется подумать не о 0.1А УЗО S, 0.3А. Расскажите в двух словах, что и как.
    УЗО посоветую или Хагер, или АстроУЗО. Только нужно сначала разобраться с номиналом ВА (вводного АВ), выделенной мощностью и сечениями проводов, которыми у вас выполнен монтаж в ЩУ (похоже, что ввод в счетчик выполнен проводом бОльшего сечения, нежели вывод).
    АВДТ можно заменять АВ (но зачем?), и если каждый менять, то вам может просто не хватить места, поскольку АВДТ двухполюсные. Если перед группой АВ ставить УЗО на 30ма, то так проще. Но все нужно делать спокойно и не торопясь. Начать с самого начала (см. выше).
