1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Kibervolk
    Kibervolk
    Kibervolk
    Красноярск
    Поясняю. Изначально моща выделялась для трёхфазного электродного котла 9 кВт. Эл. энергия подорожала котлом пользоваться перестал и не факт что дальше продолжу, максимум не долго в случае форсмажора. В остальном трёхфазных потребителей нет, основные бойлер 2 кВт, стиралка, чайник, фен и прочее, в среднем каждый по 2 кВт. Короче как у всех.
    Циферки на вводном затёрты :|:, там на самом деле 63А. К автомату приходит провод и он же к счётчику, алюминий, 10 мм2. Из счётчика на распределение выходит медь 6 мм2, что, как я понимаю, по амперам одинаково. На картинке визуально отметил, где что хочу и что не ясно.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это особенности "движка" форума :(
    Для норм просмотра частенько фото приходится сохранить на комп и затем в редакторе "разглядывать". Геморр, короче.
    И напишите, уж, какие потребители подключены к каким фазам и каким АВ :).
    Я так понимаю, что к АВ 2 подключен эл/котел, сейчас не используется, и от АВ 2 сейчас запитан по какой-то фазе однофазный бойлер 2кВт?
    Поскольку 10мм2 люмень и 6мм2 меди равнозначны, как вы и сами сказали, и рассчитаны на АВ 32А (а никак не на 63А!), то в щите придется немного "поколхозить" - вам нужно будет после счетчика (на планируемое вами место под S УЗО) сначала установить один из двух АВ 32А, поскольку эти АВ в вашей инсталляции вообще не нужны (второй нужно вообще выкинуть, вернее, "положить на полочку" :)).
    апд1. чтобы не задавать кучу вопросов - старайтесь сразу давать всю инфу по максимуму. Опишите еще ваше заземление (ЗУ), с фотками.
  3. Kibervolk
    Kibervolk
    Kibervolk
    Красноярск
    Вот спасибо, загнали меня. Полазил, по изучал. Нашёл много интересного. Теперь хоть сам буду знать где у меня и что. Вот результаты исследования http://prntscr.com/9io2p4 Надеюсь всё будет понятно
    По заземлению. От щитка через гаражные ворота закопано в землю, что там в земле ХЗ, копать не стал :)] http://prntscr.com/9io1k6 http://prntscr.com/9io23v http://prntscr.com/9io1r5
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Исправьте цвет с синего на желтый, например, пока никто не видел :), и перезалейте фото. Синий используется только для обозначения нулевого проводника.
    апд1. по сечениям проводников и номиналам АВ - здесь https://www.forumhouse.ru/threads/231821/#post-7524676
    т. е. при отводе на бойлер сечением менее 6мм2 по меди 3Р АВ 32А нужно заменить. Ну и по остальным потребителям "пройдитесь", у вас там "каша".
  5. Kibervolk
    Kibervolk
    Kibervolk
    Красноярск
    Вот всё по фэншую сделал http://prntscr.com/9iob4x а то чего доброго получу пожизненный эцик с гвоздями
  6. Kibervolk
    Kibervolk
    Kibervolk
    Красноярск
    Кстати о птичках. Немного я тупанул. У бойлера-котла свой щиток есть родной http://prntscr.com/9iona9
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день!
    Беда ко мне пришла.
    Имею дачный домик, 3 фазы, 15 кВт.
    На каждой фазе узм, далее УЗО и АВ.
    Сейчас вырубились розетки. Полез в щит - выключился УЗМ, отвечающий за розетки. Не горит вообще никакая индикация. На кнопку "тест" не откликается. Выключал эл - во во все доме рубильник, 5 минут выжидал, включал - включали два соседних узм, третий признаков жизни не подает. Проработал два месяца. Все, помер?
    По идее, это вреде самая надежная вещь в щите должна быть?
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Проверьте, а у него на входе напряжение есть ?
    Еще вариант проверки этого УЗМ - поменяйте его местами с другим.
  9. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Приятно говорить с умным человеком! Прозвонил выход - точно, напряжения нет. Как и на входе. Сходил к щиту учета (он у меня на улице). Та-же фигня. На одной фазе нет напряжения. Позвонил в контору - говорят ремонт на линии. Сейчас вообще света нет, но на сердце все равно легче. :)
    Спасибо!
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Просто за последнее время не припомню случая выхода из строя УЗМ. :no:
    А вот фигня с пропаданием одной из фаз случается часто. ;)
  11. Александр-2010
    Александр-2010
    Александр-2010
    А, действительно, в итоге -то что?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так перечитайте тему сначала. :)]
    А если серьезно, то...:)
    1. УЗМ-51 временно снят с производства, вместо него начат выпуск более совершенной версии, отзывов пока нет.
    2. Devolt-63A так пока и завоевал лидирующих позиций, хотя в целом неплох.
    3. Не так давно появились РН-106 (104) это из вариаций РН-111 (113), сделаны качественно, немного "поправились", особой статистики пока нет.
    Так что выбор за Вами. ;)
  13. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    Установил себе девольт 40а 3 шт. Брал у знакомого продавца, заверил что самое оно по соотношению цены и качества. Реверсивный выключатель -> РН ->УЗО->АВ. Уже почти как день, полет нормальный. По крайней мере, с помощью вольтметров удобно сбалансировать нагрузку. В общем, пока доволен.
  14. Тамерлан05
    Тамерлан05
    Тамерлан05
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста, кто знает.
    Установили реле контроля напряжения.
    По напряжению понятно, проверяли работает.
    Интересует, защищает ли оно от отключения или отгорания нулевого провода?
  15. Роман Никитин
    Роман Никитин
    Роман Никитин
    Да собственно проверить то и не проблема, нагрузку отключите и продолжайте опыты)
    ЗЫ... Только не пойму, зачем вы автомат на нейтраль установили? Если у вас однофазное, то приборам по барабану, да даже если и трехфазка, щелкните автоматом и посмотрите будет ли сработка.
    Я конечно не профи, но логически думаю что так.
