1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    МД - это у них по определению бред сивой кобылы. Сименс такое не осилил за 10 лет! :aga::ogo::flag::close:
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    УЗМ-51М хорошая штука, хотя я предпочитаю продукцию Новатек (субъективно).
  4. 85efevom
    85efevom
    85efevom
    Ребят, никто случай но не подскажет. купил китайский комнатный термостат. Питание у него 12в ,а соединяет (вкл.- выкл) написано 10 А и мне не понятно какое оборудование я могу на него повесить и с каким напряжением и нагрузкой. В электрике я полный ноль.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На контакты китайского изделия не стоит вешать серьёзную нагрузку, даже несмотря на то, что 10А - это 2200Вт при 220В. Следует использовать специальное изделие - контактор. При этом термостат подаёт питание на контактор (там несколько ватт всего), а тот уже включает питание нагрузки.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Типа РН-111 с контактором? Да и тема про него
  7. muai2
    muai2
    muai2
    а какие нарисовываются варианты?
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    В основном РН-106.
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые. После того, как сгорела плата газового котла от перенапряжения, задумался над установкой защиты на весь дом. Планирую после вводного АВ на 40А поставить реле напряжения и после него 2 узо на 1 и 2 этажи соответственно. Реле напряжения будет работать на весь дом. После долгого гуляния по просторам сети, нашёл несколько разных реле напряжения. Это и УЗМ и Диджитопс и Новатек. так какой порекомендуете, хочется именно хороший, а не дешёвый!
    Выложу несколько вариантов которые нашёл:
    1. Реле напряжения ZUBR D40Т
    2. Реле напряжения DigiTop серии VA-protector
    3. Реле напряжения РН-104 "Volt Control"
    4. УЗМ-51М
    Что посоветуете?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    РН-106 или УЗМ-51М, внутренний контактор одинаковый в обоих моделях и расчитан на 63А.
  11. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    А что надёжнее и лучше работает?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Оба устройства надежны и нормально работают. :super:
    Смотрите по месту в щите и необходимости вольтметра, РН-106 более удобен и гибок в настройках.
    Не копайтесь в поисках РН, берите одно из озвученных выше.
  13. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Спасибо, заказал РН-106. Может тема станет ещё для кого полезной.
  14. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    не вводите людей в заблуждение в новатековском рн106 силовое реле производства NCR, а в меандровском узм безымянная реплика этого реле собранная в полутемном подвале за миску риса внучатыми племянниками дядюшки Ляо
    Надежная защита по доступной цене
    Реле напряжения Easy9 предназначено для защиты электрооборудования потребителей от длительных перепадов напряжения, в основном связанных с обрывом нейтрального провода, нарушающих параметры работы электрической сети. Высокие производственные стандарты Schneider Electric гарантируют долговечность реле напряжения Easy9, удобство его монтажа и эксплуатации.
    Реле обеспечивает тот же уровень защиты, что и оборудование верхнего ценового сегмента ведущих международных производителей. Однако новинку Schneider Electric выгодно отличает доступная цена, характерная для среднего сегмента.
    Новое реле напряжения дополнит ассортимент популярной на российском рынке линейки модульного оборудования Easy9, предназначенной для обеспечения полной многоуровневой электрозащиты жилых, офисных и производственных помещений.
    Технические характеристики
    При обнаружении повышения или понижения напряжения устройство размыкает цепь, а после стабилизации параметров — автоматически ее замыкает. Пороги срабатывания и восстановления цепи предварительно сконфигурированы. Так, реле отключается, если напряжение превышает 280 В, и восстанавливает питание, когда напряжение возвращается в диапазон 240-265 В. Нижняя граница срабатывания находится в диапазоне 55-160 В с восстановлением питания при достижении 185-205 В.
    Для удобства эксплуатации Easy9 оснащено индикатором, отображающим текущий статус устройства.
    Максимальный рабочий ток нового реле — 63 А. Оно рассчитано на работу в температурном диапазоне от −5 до +40° С. Задержка восстановления питания составляет 30 секунд. Ширина реле соответствует двум 18-мм модулям.
    зы: в глубине души я все таки надеялся, что ШЭ не вытащат этот продукт на российский рынок)
    у этого реле есть две хорошие штуки выгодно отличающеие его от конкурентов:
    а) корпус
    б) клеммы
  15. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Здравствуйте! А вот такой вопрос. Если в доме есть индукционная панель на 380. 3 УЗМ-51М после вводного автомата будет достаточно для защиты плиты от высокого/низкого напряжения? Или как в случае с двигателями нужна отдельные меры для 3ф нагрузки. Спасибо!
