1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Значит, тоже - ГУАНО?
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @GBS electrik, вестимо)
    но оно более культурно спроектировано и собрано.
    между ним и этими всеми примерно такая же разница, как если заглянуть под капот иномарки и таза
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Э, нет! Меандр заявляет отключающую способность 4,5кА :ogo: Без дугогасительной камеры, ага.
    @африконь, а что там с ОС у Шнайдера?
  4. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    на первой странице рендер, где русскими буквами писано, что не является разъединителем
    и я так понимаю, что с отключающей способностью тут ничего)
    надо бы само силовое реле погуглить)
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    в даташите силового реле производитель декларирует пкс 20кА
    и контакты из сплава серебра
  6. misery33
    misery33
    misery33
    Я просто читал про случай, когда УЗМ 51М из-за балластного конденсатора начал, то включать, то выключать питание, надеюсь с тех пор они этот косяк исправили и даже если конденсатор остался в схеме, то после его понижения емкости он не будет щелкать туда-сюда, а лучше бы оповещал миганием светодиода или чем-то подобным, или придется хотя бы раз в год разбирать и замерять его емкость?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Стоп-стоп. В даташите написано
    "Breaking capacity max. 20kVA"
    kVA - это не кА; всего-то означает, что реле может благополучно отключить активную нагрузку в 20кВт (ток 87А). Но не коротыш в 20кА :um:
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Само реле не является разъединителем, но Меандр сортирует их по времени отпускания и команду на отключение дает заранее, чтобы расцепляло в момент перехода напряжения через ноль.
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    И при включении тоже самое. Следовательно никаких "дугогасителей" тут не нужно в принципе.
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Верно
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам это в Меандре сказали?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Да, это ответ тех специалиста на мой конкретный коварный вопрос. Меня интересовало, каким образом, если длительность полупериода всего 10 мсек, они попадают в ноль. Ведь наверняка время отпускания реле не меньше нескольких миллисекунд.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    То, что реле не является разъединителем, означает, что ему нельзя верить и лезть к проводам за отключившимся реле.
    Разъединитель - это "безмозглый" аппарат (автомат, УЗО и т. д.), неспособный самостоятельно включиться. Ну и про проверку отсутствия напряжения не забываем.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Кстати. Если произойдет не единичный бросок напряжения, а нейтраль действительно начнет колбасить, то упомянутый параметр реально сможет насмерть "затыкать" старенький холодильник.
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Nemetzelectro, мне показалось, что реле не дурак и перед тем, как включится ожидает напряжения устаканившегося в районе 220
