1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вопрос в том, как долго ожидает. Имхо, 30 секунд - мало.
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Nemetzelectro, надо-ка будет заняться)
    источники сообщают, что называться устройство так и будет "Реле напряжения Easy9". Ориентировочная цена 2 380 руб с НДС. Начиная с июня у всех дистрибьютеров ШЭ.
  3. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    там есть возможность установить задержку включения 6 мин. Как раз для спасения холодильников
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Речь о Шнайдере. Каким образом?
  5. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Сорри, думал, УЗМ
  6. misery33
    misery33
    misery33
    То есть покупать не стоит?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем?
  8. misery33
    misery33
    misery33
    Чтобы защититься от повышенного напряжения, например, при отгорании нуля или обрыве, или сами электрики что-нибудь перепутают нечаянно.
  9. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    ИМХО купил, поставил и забыл.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Эту фразу можно применить к устройствам, не содержащим никакой электроники. Уже наличие балластного конденсатора в блоках питания реле намекает что "насовсем" забыть не получится.
    Я установил около десятка РН. Пока не было ни одного отказа. Но профильные форумы полны информацией об отказе (падении емкости) конденсаторов Х2. Не верить этой информации нет оснований.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Абсолютно согласен! :hndshk:
    Чем больше элементов/компонентов/комплектующих - тем больше вероятность отказа. :(
    Это касается любых сложных изделий, так учили (еще в СССР), и этому есть подтверждения :super: (во всех отраслях, от простой бытовухи до космических технологий).
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Не знаю, где схемотехнически стоит этот конденсатор и каковы последствия выхода его из строя. Но у меня предположение, что устройство, работающее на замыкание цепи с большой вероятностью отключится или просто не включится. Я поставил реле после того, как в ЩУ после года эксплуатации начал искрить и отгорать одножильный фазный медный провод на клемме входного автомата под пломбой. Хотя я сам проверял все винты перед пломбировкой. Когда СО разрешила снять пломбу, почти все винты повернулись на пол оборота. В аналогичную ситуацию может попасть и нулевой провод.
    А у брата в квартире напортачили электрики во вводном щитке в доме. Отлетел ноль и погорело много чего.
    После этого УЗМ поставлен у меня в квартире и еще один ждет приезда брата. Его уже не нужно убеждать поставить УЗМ.
    Безусловно, Вы правы в том, что электроника может отказать и все равно, лучше с ней, чем без нее.
  13. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    У меня другой вопрос. Напряжение на одной фазе иногда повышается так, что срабатывает УЗМ, установленное на 265 В. Как поступить? дать ему возможность срабатывать или повысить порог до 270 ? Срабатывания кратковременные, никакой неотключаемой нагрузки на фазе нет.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Заняться поиском причины самостоятельно или при помощи сетей
  15. misery33
    misery33
    misery33
    А во всех реле напряжения стоят эти балластные конденсаторы или есть без них? Или без них этой проблемы нет, но есть другая?
