1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Его можно поставить в те же этажные щитки, непосредственно за типом С. Или вовсе от него отказаться, поскольку вся техника, чувствительная к импульсным перенапряжениям, имеет свои варисторы.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не всегда. Лучше ставить D.
  3. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Ок, спасибо всем
  4. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    Есть на просторах интернета отзыв от работника Миандра, говорит, что руководство стало закупать платы и внутрянку УЗМ51М в киттае и качество резко ухудшилось.
    От себя добавлю, купил сегодня 3 штуки по 2300, дата производства 10/2016, так что выпуск они не прекратили
  5. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Правильно понял, что при вводном АВ 32А контактор для РН-106 не нужен однозначно?
    Подключен проводом Пугв-10 с обжатой гильзой и протянут динамометрической отверткой.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Правильно.
  7. dimka53
    dimka53
    dimka53
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Помогите новичку пожалуйста. Может повторюсь, но не умею пока пользоваться форумом. Купил реле напряжения для подключения к газовому котлу. Сейчас стоит автомат 16а. В заводской схеме не смог разобраться. Подскажите не грамотному как подключить схематично. (
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В паспорте к РН-111 есть вот такая картинка.
  9. dimka53
    dimka53
    dimka53
    Великий Новгород
    Ее я видел немного не понимаю где фаза где что (понимаю что глупо но все же
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Где стоит автомат на 16А и куда поставите реле? Хорошо бы фото щитка изнутри, если туда.
  11. dimka53
    dimka53
    dimka53
    Великий Новгород
    Автомат стоит прямо у котла как разетка до него хочу поставить реле
  12. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    @dimka53,
    Смотрите, все просто.
    Под колодку№5 Вы заводите фазный проводник, от этой же колодки №5 кидаете перемычку из провода на колодку 2 или 3 без разницы. Далее подключаете фазный проводник устройства, которое вы хотите защитить этим реле на колодку №4
    Нулевой проводник для работы реле, его заводите на колодку №8.
    Нулевой проводник защищаемого устройства берете с нулевой шины.
    Определить какой нулевой проводник, а какой фазный поможет индикаторная отвертка за 20 рублей.
    Пользоваться отверткой, следует так. Приложить щуп отвертки к проводнику, а любым пальцем прижать на отвертке верхнюю металлическую часть, если загорится огонек в отвертке, то значит это фазный проводник, если нет, то нулевой.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    У меня каждая фаза подключена через УЗМ-51М. Если я выключу общий рубильник, а потом включу, два из трех УЗМ-ов помигают секунд 5-10 и включатся, а третий почему-то продолжает мигать дальше. Чтобы его привести в рабочее состояние, надо нажать и подержать кнопку "Тест" (Вкл./Выкл.).
    Плохо то, что именно на этой фазе у меня висит критично важное оборудование - насосы, котел и компрессор септика. То есть, если в мое отсутствие, допустим, отключат электроэнергию, то даже если ее потом включат, оборудование не заработает. Хотя, возможно, повисев с полчаса УЗМ и включится, я просто не проверял. Но 10-15 минут точно не включается.
    В чем тут может быть проблема? Это неисправность самого УЗМ-а или что-то не так в подключении?
    Пробовал менять диапазоны напряжения - не помогает
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Гишпанец, то есть, это именно неисправность УЗМ-а?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По-моему, нажатием кнопки ТЕСТ устанавливается задержка включения 6 минут, а не 10 секунд, как выставлено по умолчанию. Поскольку кнопка единственная, как именно и когда её нажимать, нужно читать в инструкции. Я наизусть не помню, а читать инструкцию самому лень...
