1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы:)что;)тут:)]над:aga:нами:|:смеётесь,:cool:что-ли?:hello:
  2. ЮрийLN
    ЮрийLN
    ЮрийLN
    Пара промежуточных реле обеспечит автоматическое переключение с основного питания на генератор. Пара потому что они имеют 2 переключающих контакта. Они же могут выполнить роль контактора, если применить их вместе с RN-03-02.
  3. Navigator34
    Navigator34
    Navigator34
    Волгоград
    Если автомат модульный, к ним подключается РН (расцепитель напряжения). Для ИЕКа это РН-47, практически у всех производителей есть подобные расцепители (подключаются сбоку автомата и отключают его при недопустимом превышении напряжения).
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую друзья!
    Вопрос возник по работе данного устройства узм-51.
    Имею ввод подземным бронированным кабелем в дом в распред. щит дома.
    3-и фазы 380 вольт.
    Так вот-в моем собранном щите поставил эти устройства после вводного автомата в дом.
    Так же поставил вольтметр цифровой трехфазный 380 В DigiTOP ВМ-3.
    Ну и при первом включении запустились только 2-е первых фазы а третья никак на запускалась.
    Думал может провод бронированный с браком.
    но потом немного осмыслив-увидел лампочку внизу узм-красным горит-значит авария.
    Так вот стал крутить регулятор на узм -стояло мах-240-поставил 260В
    min-поставил на 190в.
    Все заработало.
    Так вот теперь буквально следя за вольтметром вижу по третьей фазе показывает 255-опять срабатывает защита на узм-51.
    потом как напряжение стало менее 255-эта узм-снова заработала.
    По вольтметру заметил что напряжение по фазам
    1-я -210в
    2-я - 240в
    3-я-250в
    не претендую что вольтметр этот точен-но теперь на след день вырубает другие узм
    напряжение прыгает то 200-то 250-260в
    узм-ки то сработают то включаются-чайник вскипятить нереально.
    включил болгарку то же самое-очень чуствительный прибор- отрубает сразу-
    ну и вот вопрос-как так жить-напряжение прыгает на 50-60 вольт по фазам.
    узм-ки срабатывают
    поставил пока перемычки -без этих узм-и сварка и электроприборы работают без проблем
    Посоветуйте как быть?
    а то уже планирую продать эти узм-слишком уж чувствительны
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗМ тут ни при чём - это проблемы с линией.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Так кого трясти-электросети?
    Или Энергосбыт?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электросети. И вообще, если Ваш чайник так подсаживает напругу, могут быть проблемы с Вашим ответвлением от линии. Для примера, у меня 1 фаза, 245В постоянно, у соседей аналогично, т. е. перекоса фаз нет. Мой чайник просаживает напряжение на 4 вольта примерно. Если я включу все свои мощные потребители, могу до 230 дойти. Но на соседях это не сказывается - у меня ответвление такое, и я об этом знаю.
  8. Danders
    Danders
    Danders
    Как организовать схему? На вводе в дом автомат 3 фазный 32 ампер. Внутри дома автомат 25 ампер. Хочу поставить защиту от превышения напряжения, и от отсутствия нуля. Хочу приобрести устройство УЗМ. 1) На сколько ампер покупать УЗМ что бы оно сработало 2) Какое количество УЗМ купить ? Одно или три?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нужно 3 штуки УЗМ-51М или УЗМ-51М1, они переключают до 63А. Меньших ампер уже не делают.
    Но это не единственный вариант. Более надежно применение реле контроля напряжения (например РН-111 с вольтметром) и контактором, разрывающим и фазу, и ноль. Опять же по 3 штуки.
    Есть вариант - реле контроля сразу трех фаз плюс контактор на три фазы и ноль - этих по 1 штуке.
  10. Danders
    Danders
    Danders
    А разве нет ОДНОГО устройства, подключаешь сразу 3 фазы и ноль к нему, и в случае перекоса фаз или перенапряжения, он все отрубает!
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще, произведения Меандра - на тему классики: "В одну упряжку впрячь не можно коня и трепетную лань".
    Так вот, реле - это лань. А конь, соответственно, контактор. :aga:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А оно Вам нужно ? :faq:
    Именно так, чтоб обрубало ВСЕ ? :faq: :faq: :faq:
    Зачем Вам такая головная боль ? :faq:
  13. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Здравствуйте, примерно год на вводе стоит узм-51м неоднократно он отключал нагрузку при повышении напряжения (при этом желтый диод гас, а красный загорался и постоянно горел), но вот недавно заметил, что загорается красный диод и горит продолжительное время так же горит желтый диод и при этом нагрузка не отключается в инструкции к УЗМ я такого не нашел, подскажите это неисправность УЗМ?
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Кому интересно-проблема было в электросетя, а не в узм
    Сейчас все работает идеально и даже от сварки или болгарки узм-ки не отрубаются.
    Как я понял это были просадки на линиях эл. сетей-при включении сварки напряжение проседало аж до 160В.
  15. Amsand
    Amsand
    Amsand
    Добрый день!
    Задался тут вопросом защиты дома от "типовых случайностей" электросети. В продаже нашёл реле контроля напряжения УЗМ-51М и Devolt-63A. Характеристики примерно сходные, Девольт смотрится повеселее (да и вольтметр на халяву). Хотелось бы услышать отзывы по этим устройствам, кто с ними сталкивался. Или может ещё что посоветуете?
