1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Боюсь в этом случае дело сохранности приборов и самого реле это не заслуга реле, а случайное стечение обстоятельств.
    При ударе молнии, оно бы и сообразить не успело, как сгорело бы само "залипнув" в рабочем цикле.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Красота определяется в сравнении, а мне сравнивать не с чем, делаю для себя, что бы работало и не напрягало.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это предрассудки менегеров, реакция будь здоров, Срабатывает раньше чем сообразит стабилизатор со своей защитой, я это слышу когда с электричеством косяк.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И так несколько раз, а это уже закономерность.
  5. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Да молодцом че...
    Главное что делаете и работает. Некоторые вон пифко на лавке попивают да Омеригу ругают и на жизнь жалуются...Чего-то меня на философию потянуло...)
    Нет Вы не поняли...При ударе молнии на катушку реле...в общем печально будет.
    Для защиты от молний, существуют другие устройства и их на этом форуме очень часто обсуждают.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да как бы у меня получается, что сплошные защиты:aga:, ОИНки, АЗМ, стабилизатор на дом, на котел следом еще стабилизатор, они тоже со своей защитой. Про заземление не спрашивайте- то же есть:)].
  7. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Ну так вот Вам и результат, сохранности Вашей Ресанты...
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ОИНкам только месяц, в новом ЩУ стоят, их у меня никогда не было :).
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У Ресанты, если посмотреть на сайте производителя, время сработки до одной секунды.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Чепуха не реальная, уж простите.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Там и время задержки 2 мин указано, бред.
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    ПУЭ 7.1.21.
    ...при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
    тут даже не в отказе дело, а в невозможности применения.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника.
    Не обязывает, по этому вариант с отключением фазы приемлем.
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    не вижу противоречий) защита рекомендуется но необязательна. её может не быть, а если она есть, то при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники
