1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зачем! ?
  2. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @Krott64, затем, что так записано в Правилах Устройства Электроустановок.
    Одного этого не достаточно?
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет;), какие основания для этого?, чем это обосновывается хотелось бы знать.
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Разговор о не о чем. Вы можете делать как вам угодно в вашем владении.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Мое владение по правилам, а вот в чем меня пытаются убедить хочу понять:pioner:.
  6. dimka53
    dimka53
    dimka53
    Великий Новгород
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В клеммы РН-111М не влезает пара проводников даже по 1.5мм2...
  8. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    2 жилы по 1.5 влезут.
    Хотя это и незачем. Сделать так, как на фото религия не позволяет?
    Имея такую подпись под аватаром тем более...
    P. S Если цель поста была в придирке к описанию процесса, так я принципиально описывал. Назначение клемм. Технически, кто как хочет так и реализует.
    P. S. s Ахахахахаха, прочитал посмотрел профиль. Мда... самомнение. Мне бы такое. Замазывать муфты красным китайским герметиком, не халтура.
    "Работаю долго, дорого и... примеры работ в альбомах: https://www.forumhouse.ru....
    Долго, потому как часто сильно загружен, комплектующие обычно под заказ - в среднем месяц, ну и халтуру не гоню...
    Дорого, потому как сделать из дерьма конфетку невозможно..."
    Все ясно короче.
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    РНПП 311 М подойдет ли такой в домовой щиток 3 фазы 15квт? минус трехфазного что если по одной фазе будет срабатывание то реле отключит все 3 фазы?
  10. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Экономии не получится, т. к. максимальный ток девайса 3А. Потребуется контактор, а это все по стоимости уже сравнимо или больше чем УЗМ3-63.
    Но и его я не советую, т. к. эти штуки разрабатывались для двигателей и срабатывают также при большом разбросе напряжений на соседних фазах, а это может давать ложные срабатывания.
    Рекомендую УЗМ-51М или РН-106 - 3 шт
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @cuzko33, спасибо. у РН 106 в качестве бонуса дисплей, его тогда буду планировать брать. Вот только 3х фазный котел будет Протерм скат, не будет вопросов?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Трехфазный котел это по сути три однофазные нагрузки. Он сохранит работоспособность при отсутствии одной или даже двух фаз (если останется подключенной фаза, от которой питается блок управления)
  13. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    И правильно делаете.
    Имхо предел у него ампер 20-25.
    Проводил эксперимент, при нагрузке в 17А клеммные колодки разогрелись после часа включения на 20 градусов выше окружающей температуры. Только через контактор!
  14. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @vot-on, при удерживании кнопки тест он должен включаться, если не включается, то либо ему каюк, либо напряжение за пределами выставленного отрезка.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Гишпанец, да, спасибо. Дело было в программировании, уже разобрался. Просто ставил давно, забыл уже, как он работает
