1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Здравствуйте. а был бы в этом щите контактор реле бы не сгорело?
    или по другому: был бы автомат не на 32, а на 20 тогда не нужен контактор?
    И кстати :
    Не лезут. И не должны, выходные контакты до 5кв мм, а входные до 3,3! кв мм
    Пс жаль, что прочитал в паспорте, когда уже купил
    Пс2 Удалось засунуть пв1 6 квадратов в верх, с большим трудом:)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На 16А я бы ещё рискнул.
  3. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    @Avs7153, Понял. А про РН 104 что нибудь скажете?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше РН-106. Но неудобно по заменяемости. УЗМ-51М можно в случае поломки на свой страх и риск заменить двухполюсным автоматом или рубильником, а у РН всего три контакта и все снизу.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ставьте РН-106, он помощнее (63А) и в качестве бонуса есть термодатчик который отключает внутреннее реле при перегреве (80 градусов).;)
  6. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Понятно. но нагрузки у меня там 3квт, ну уж совсем если с запасом 4.., почему 113 и выбрал (на фото 106 видел, а в прайсе посмотрел 106,104,113 отличаются по мощности) А тут такие контакты... я и о... пешил:) такие у меня на трансах кЕтайских на 12в на точки, а тут в щите...:mad:
    Поеду менять завтра 106 нет в наличии, есть 104...:faq:
    не страшно, N же он не рвет...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что будете делать, если сломается?
  8. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    А как думаете? ;)
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Соединю напрямую и поеду новый покупать:hello:
    Блин, думал в тоже сообщение добавится, а получилось два, сори...
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, вопрос выбора стоит - УЗМ-51м от Меандра или Р-113 (Р-10x?) от Новотек.
    В Меандр хотел дозвониться до техподдержки в Питер - нереально, нет человека никогда. И пишут, что последнее время они сильно распылили качество, уродливые 51МД стали продавать, которые глючат :(
    Вопрос - сейчас продаваемые УЗМ-51М их хорошие, как раньше? или в угоду массовости все внутри уже на эконом поменяли?
    Если так - то может РН-113, взять? За меньшие деньги - порядка 1700р против 2600 УЗМ у РН-113 и индикатор напряжения есть.
    Да, технич. момент - 25А если ограничено на столбе, можно без контактора в РН-113 подавать?
    Или более мощную модель РН-104 или РН-106 лучше взять что бы без контакторов обойтись?
  11. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Мой выбор РН-106.
    Стоит учесть, что РН-106 занимает три модуля на дин рейке, а УЗМ-51М два места.
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Я летом разговаривал с техническим специалистом в Меандре. УЗМ-51М до сих пор массово производится и продается. МД пока в стадии испытаний и доработки. О замещении одного другим речь не идет. Если доведут до ума МД, то скорее всего будут выпускать две линейки одновременно. У меня с апреля стоят 4 штуки УЗМ-51-М, полет нормальный. Несколько раз срабатывали, возможно, что-то спасли. :)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да - сегодня мне всё же он перезвонил. Подтверждаю им сказанное - тоже самое. Мол "МД" в стадии доработки, уже 7 прошивка. Там 2 процессора которые анализируют гармоники в сети, и пока срабатывают ложно на редкие тиристорные нагреватели бойлеров и пр. создающие похожий "шум" у синусоиды как и дуга.
    Про 51-М сказал типа удешевлений и оптимизаций не делали, как улучшили в 2014 (конденсаторы убрали) - так и производят.
    А с НОВОТЕКом даже сравнивать не захотел, типа "мы давно от таких решений отказались, там устаревшие технологии"...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Зато там индикаторы напряжения. И стоят дешевле на 1 тр, что на 3 фазы дает 3 тр :)
    А кто знает - в новотеке тоже процессор и отслеживание быстрое (и быстрое отключение при броске)?
    Или там проще начинка? пока к Новотеку склоняюсь, пишут соседи что его тщательнее отлаживают и брака минимум... :faq:
  15. Max II
    Max II
    Max II
    Здравствуйте, уважаемые! Вот и я начал курить тему про регулятор напряжения. Но специалист я в этом не большой, может что-то посоветуете ?! :|: Загородный дом 160 кв. м, три фазы, 380 в, выделено 15 Кв, но по факту можно ставить котел мощнее. У меня висит 18 Кв трехфазный, плачу исправно. :cool: Всех устраивает. Три года не было проблем. Не скачков ни "просадок", по крайней мере я не замечал. Вся электрика работает исправно. В прошлые выходные произошло ЧП. На улице мороз -30, днем в субботу котел стал отключаться по срабатыванию датчика протока, насос на котле перестает нормально прокачивать теплоноситель, котел отключается. Не придал этому значения. Потом думаю дай измеряю "напругу" в щитке, ткнул тестером в розетку - 194 в. Думаю, ну мороз, куча потребителей - бывает. Хотя нас на всей улице 4 дома. Все это продолжалось около часа, потом резкий щелчок, громкий очень. Как потом понял резкий скачок напряжения в сети. Перекос фаз или ноль отгорел ? Не понял. Результат печальный. Сгорело реле регулятор на насосной станции, блок питания антенного усилителя. Причем в регуляторе все капитально оплавилось, ремонту не подлежит. (Стоимость нового не радует) После произошедшего задумался - надо что-то решать. А то так автоматика котла сгорит за будь здоров. Вводной автомат стоит на 62А. Установить после вводного автомата 3 реле напряжения по одному на каждую фазу ? Что посоветуете ? Спасибо. :hello:
