1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Есть вопрос по работе реле контроля напряжения. Периодически гудит. Бывает под нагрузкой, а бывает и нет, в чем может быть дело?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В реле. Или в нагрузке. Или в напряжении
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Озвучить модель реле - не судьба?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Несколько раз сталкивался с "слегка гудящими" УЗМ-51М, от величины нагрузки не зависит, проходит сам или после перезапуска реле.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Чему там гудеть? Проанализируем:
    1. Само исполнительное реле бистабильное, катушка, во-первых, питается постоянкой, а во-вторых, постоянно под напряжением не стоит. Вариант отпадает.
    2. В самой схеме гудеть нечему.
    Остается одно - гудеж непосредственно контактов (плохой контакт, сверчок), пропадающий после "приварки" или "передергивания".
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен со сказанным, но факт есть факт.
    Возможны резонансные явления элементов на плате (что-то фото внутренностей не найду).
  7. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Прежде чем задать вопрос подумал что у специалистов на него есть "особый ответ", но как показала практика не все так просто. Понял свой промах и исправляюсь.
    Прикладываю фото "троицы" в своем электрощите, после них нагрузка пошла на автоматы по комнатам (автоматы на розетки и свет отдельные), заземление в доме имеется и функционирует (проверял)
    Прикладываю ссылку на файл "гула" и скажу, что возможно погорячился обвинив УЗМ-151 в нарушении тишины. Звук может идти от УЗО. Нажав кнопку ТЕСТ не нем пару раз и "гул" стал еле слышным. Но не думайте что до этого не баловался с этой кнопкой, напротив, систематически нажимаю.
    https://yadi.sk/d/kzbU5mX13CoxQA
    Написал более подробно чтобы было за что зацепиться и понять проблему.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот о похожем гуле, скорее даже жужжании УЗМ-51М я и писАл 3-мя постами выше.
    Для уточнения "виновника" попробуйте снять металлическую крышку щита и немного раздвиньте эту троицу, может тогда будет понятнее. ;)
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Фото у меня тоже нет, но есть схема. Впрочем, наверное уже устаревшая :|::
    Слышимый резонанс на 50 герцах при таких габаритах элементов? Хм...
    Звук, скорее всего, идет от электромагнитного расцепителя леграновского автомата ТХ. После нескольких легких встрясок от тестовых сработок УЗО механизм автомата "устаканивается" и звук пропадает.
    И это правильно! :)
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нашел на просторах "паутины" и схему, и два варианта с фотографиями внутренностей.
    Там обзор УЗМ-51 достаточно подробный, судя по фото жужжать там нечему, но как не странно такой косяк иногда проявляется.
    Есть и фото внутренностей на ФХ.
    Кстати, дней 10 назад столкнулся с еще одной "жужжалкой",:aga: подробнее здесь.
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Ребята, посоветуйте пожалуйста реле перенапряжения.
    Исходные данные: свой дом, 3 фазы, 15 квт разрешенного.
    Эту ветку читаю, но конкретики не вижу: типа этот девайс спасет "отца русской демократии" :)
    Благодарю.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На каждую фазу ставьте свое реле напряжения.
    РН-106 (104), УЗМ-51М, DigiTop (несколько вариантов), ZUBR (RBUZ) и т. д.
    Если будет использоваться 3-х фазное оборудование, то соответственно такое реле должно быть 3-х фазным. УЗМ-3-63, РНПП-302.
  13. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Да, есть 3-фазный котел.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот как раз для котла, хоть и трехфазного, лучше применить однофазные реле.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Который скорее всего стОит рассматривать как 3 однофазных нагрузки. ;)
    В худшем случае при отключении одной из фаз отключится автоматика котла которая подключена к этой фазе, а в лучшем случае мощность котла упадет на 1/3.
    При применении 3-х фазного РН при пропадании одной из фаз оно отключит все 3 фазы. :(
