1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Благодарю.
  2. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Столкнулся с неприятной ситуацией. В доме три фазы, трехфазных потребителей нет. Электрокотел имеет три тэна и управляется одной фазой, которая разрывается регулируемым термодатчиком. Сами тэны подключены через магнитные контакторы. Вчера понизилось напряжение именно на той фазе, которая подает напряжение на контакторы и они начали быстро замыкаться-размыкаться.ЗАПАХЛО ПАЛЕНЫМ! Хорошо я был дома и отключил котел. Когда все пришло в норму котел заработал в обычном режиме. В голову приходит лишь одно-поставить на эту фазу реле. Но в случае падения (повышения) напряжения реле отключит фазу и котел перестанет работать. Если это произойдет в мое отсутствие может замерзнуть водопровод. Правда спасет от пожара. Что посоветуете?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лучший вариант поставить на мозги котла стабилизатор
    А еще лучше с заделом на будущее делать сразу сеть гарантированного электропитания для особоважных нагрузок. и выделять в отдельную группу все что считаете для вас критически важными нагрузками
    Обычно это
    Охранной Сигнализации
    Пожарной сигнализации
    Управление котлом и насосы.
    Насосы водоснабжения.
  4. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Вчера напряжение на управляющей котлом фазе упало до 130. Стабилизатор не справился. Тут только отключение
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поставьте реле выбора фаз + контакторы, к выходу контакторов подключите управление котлом.
    Даже в самом плохом варианте (пониженное/повышенное напряжение на 2-х фазах), будет работать автоматика котла и 1 ТЭН.
    Посмотрите реле ПЭФ-301, контакторы подбирать с запасом по мощности ТЭНов.
    И слишком мало информации от Вас, уточните мощность котла, номинал вводного АВ, сечение вводного кабеля/провода.
  6. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Мощность котла 9квт (по 3 квт на каждой фазе),на каждой фазе стоит электромагнитный пускатель. Так как всё управление этими пускателями соединено между собой, то когда поступает сигнал от термодатчика (установленного в доме) на определенный пускатель, замыкаются все три и тэны включаются. Таким образом, опасность отказа или нехватки напряжения связана только с той фазой, которая управляет этими пускателями. Запас по сечению провода достаточный
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда будет достаточно только самого реле ПЭФ-301, у него встроенные контакторы на 16А.
    Для управления силовыми контакторами этого вполне хватит.
    И огласите в цифрах запас провода по сечению и номинал вводного АВ. ;)
  8. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Вводный 35 ам на каждую фазу, провод 4 квадрата. Я правильно понял, что этот ПЭФ-301 выберет управляющую фазу и подаст сигнал на срабатывание установленных силовых контакторов? Спасибо. Тогда реле напряжения поставить сразу за счетчиком на каждую фазу?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Бывает 32А и 25А, для провода (что за провод ? :faq:, надеюсь медный ?) 32А будет уже с небольшим перегрузом. :(
    ПЭФ выберет лучшую фазу и подключит ее к управлению котлом, а дальше уже "мозги" котла пусть думают. ;)
    А реле напряжения зачем ? :faq:
    Для котла будет достаточно ПЭФ, оно и является реле напряжения (выбора фазы) для котла.
  10. матёрый
    матёрый
    матёрый
    Спасибо за советы
  11. Крачев
    Крачев
    Крачев
    Добрый вечер, вопрос ввод в дом три фазы, на каждой фазе по реле напряжения рн-106, можно ли все три запитать на трехвазное узо? Спасибо
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Можно.
    А зачем?
  13. Крачев
    Крачев
    Крачев
    Хочеться электрокотел защитить!
  14. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста. Свой дом, 3 фазы, 15 квт. Выбираю реле напряжения, 3-фазный вариант. Помогите выбрать из:
    1. рнпп 311 м
    2. рнпп-301
    3. РКН-3-14-08
    Благодарю
  15. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    Как показывает практика-3 однофазных практичней...
