1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. YDenis
    YDenis
    YDenis
    С местом в ящике напряг.
  2. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    РНПП-311м+3фазный контактор-35мм+54мм=89мм/5мод.
    УЗМ51М-3шт х 35мм=105мм. Разница ниочем - грубо в 1модуль.
  3. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Ребята, возможно на трехфазный ввод поставить 3 трехфазных реле напряжения?
    благодарю
  4. KDK85
    KDK85
    KDK85
    Из перечисленных вами наиболее полным функционалом обладает рнпп-301, и я бы выбрал именно его (мое ни к чему не обязывающее мнение) потому что:
    1) рнпп-301 в отличие от ркн-3-14-08 может работать без нейтрального проводника, т. е в зависимости от выбранного потребителем режима контроля сетевого напряжения - линейных или фазных напряжений.
    2) у рнпп-301 в отличие от ркн-3-14-08 и рнпп 311м можно выставить разную уставку по времени для срабатывания по минимальному напряжению и максимальному напряжению.
    3) у рнпп-301 в отличие от рнпп 311м можно выставить разную уставку по напряжению - отдельно для минимального и максимального напряжения.
    p. s. оговорюсь что рнпп-301 в полной мере раскроется в схеме защиты электродвигателя - как пример. Так как помимо основных функций есть контроль силовых контактов контактора. Цена на все три реле разная и функционал при одинаковом предназначении немного различается, так что решать Вам. Главное перед покупкой скачать с интернета инструкции по настройке и работе с этими реле для внимательного прочтения, и чёткое осознание по каким параметрам должно срабатывать реле в вашей схеме...имхо;)
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста: у меня на каждой фазе висит по одному УЗМ-51. Выставлены на 175-260. Два раза уже они отключали сеть, не знаю, по верхнему значению, или по нижнему (скорее, по верхнему, у нас нормальное напряжение в сети 230-235В. Собственно, вопрос в том, почему один раз сработал один из трех УЗМов, второй раз - два из трех.
    Разве они не синхронно должны работать?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Такое возможно при "перекосе фаз" (на какую-то из фаз подключили мощную нагрузку, на остальные куда как поменьше). В этом случае нагруженная фаза "проседает" (напряжение падает), а вот "соседки" могут выдать увеличение напряжения. Насколько оно вырастет зависит от соотношения нагрузок. Проверить можно пофазно измерив токи (токовыми клещами) недалеко от клемм подключения на трансформаторе. Мерять надо в точке, через которую проходит весть ток нагрузки (до ответвлений к вам и другим потребителям, подключенным к ткм же клеммам трансформатора.
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я подумал об этом, но отключение УЗМов оба раза происходило ночью, т. е., когда нагрузка на сеть абсолютно минимальна. Оба раза отключалась та фаза, на которой висит котел. Но он даже в момент розжига на пике больше 500 Вт не потребляет.
    К тому же раньше такого вообще не наблюдалось, а система работает с прошлого июля
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Я назвал лишь одну из возможных причин.
    У себя попробовал бы еще и переставить УЗМ местами и посмотреть будут ли срабатывания. Если да, то на какой фазе. Не исключена неисправность конкретного УЗМ и тогда "картинка" отключений изменится.
  9. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Всем привет. Вот хотел про УЗМ поинтересоваться... хочу поставить себе такую штукень. Из плюсов это цена (у нас в районе 3000 р), продаётся практически повсюду, контакторы не нужны. Но, вот что смущает...Там есть варистор! Начитавшись тем про УЗИПЫ понял, что варистор может быть миной замедленного действия. Вот думаю... дом у меня деревянный, щиток пластик. Не опасно ли будет туда УЗМ ставить? Где-то утверждалось, мол лучше его в металлическом боксе размещать. У кого какие мнения? Вообще, для однофазного подключения защита от скачков нужна?
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так оно и вырубит весь дом, что не всегда есть хорошо.
    На каждую фазу отдельно, как по мне, практичнее.
    ИМХО
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А Вы не подумали, что у кого-то из соседей могут быть ТЭНы.
    И сейчас еще не лето, чтобы думать, что ночью минимальная нагрузка.
  12. lekc776
    lekc776
    lekc776
    Омск
    @Igor908,) А я разве по другому написал?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я поддержал Ваше высказывание.)
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Igor908, ТЭНы у соседей действительно есть, но перекос фаз у соседей разве может повлиять на работу УЗМ у меня?
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Почему нет, если Вы "сидите" с соседом, а может и большая часть домов на "одной" фазе.
    Перекос возникает на ВЛ, когда не распределена нагрузка между домами.
    У соседа 1Ф или 3Ф?
