1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗМ-51М проверен временем и отрицательные отзывы отсутствуют;)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    УЗМ -51М, солидарен с olegaa2 проверен временем, а вот что это за фрукт Devolt-63A - покажет время.
    Халявы, даже в виде вольтметра не бывает. :aga:
    Как вариант - РН-113.
    Только к нему еще нужен качественный контактор.
  3. Iken
    Iken
    Iken
    Здравствуйте! Ввод в дом три фазы. Подскажите, что эффективнее для защиты РНПП-302 или УЗМ-51М на каждую фазу? Заранее спасибо!
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не знаю что это за чудо РНПП-302 (не приходилось сталкиваться).
    В любом случае отдельный контроль каждой фазы надежнее (УЗМ-51М).:super:
    Просто при любом раскладе трехфазные реле контроля отключат все три фазы, а УЗМ только одну, которая не укладывается в заданные Вами параметры. ;)
  5. Iken
    Iken
    Iken
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    РН-113 вроде как позиционируется для применения без контактора до 32А, но что-то сомнительно. Если ставить контактор, то дешевле взять РН-111М. Я пошел по пути УЗМ. А так как вольтметры иметь очень хочется, решил поставить их отдельно, хоть и получается немного дороже. Из относительно недорогих можно взять Omix d2-v-1-0,5 в качестве бонуса - госреестр и диапазон до 600В, в отличие от многих других из эконом-серии
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот именно - сомнительно !
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Присоединюсь к сомнениям!
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А если его "сверху прикрыть" автоматом на 25А... Может сомнения развеятся?
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    25-амперный автомат в течение некоторого времени 32А пропустит, не отключаясь. Если добавить к этому индуктивную нагрузку (насос, компрессор холодильника, трансформатор СВЧ печки), то у реле остается гораздо меньше шансов выжить. А ситуация с растущим потребляемым током и снижением напряжения ниже минимального порога отключения РН вполне вероятна при слабой питающей сети и наличии стабилизатора напряжения
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Господа электрики! (ничего что я так фамильярно?)
    А зачем в сеть ставить РП-113...после стабилизатора напряжения?
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А его ставить надо не после, а до стабилизатора, т. к. стабилизаторы, как правило, не выдерживают напряжение на входе выше 280-300В, а при перекосе фаз или отгорании нуля на входе можно и 380 словить
    Стабилизатор не заменяет реле напряжения, так же как и реле напряжения не заменяет в полной мере стабилизатор
  13. Amsand
    Amsand
    Amsand
    Отдельный вольтметр - дополнительное место в щитке ;). Но главное, конечно же - основная функция контроля напряжения. Тоже склоняюсь к УЗМ, но и украинское творение заинтересовало - вроде раньше в УССР элетронная промышленнось неплохо была развита...
    Кстати, по УЗМ вопрос - а насколько быстро при "среднестатистической" сети (временами просадки, иногда небольшие импульсы вверх, "сварочники" у соседей...) у него деградирует варистор? Или дергадация варисторов происходит только при срабатываниях выше номинала (где-то проскакивала информация, что для УЗМ это около 425В)?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Раньше в СССР ракетоносители тоже не падали так часто !
    Падали конечно, но в разы меньше !
    Увы вся наша промышленность медленно и верно деградировала.
    А жаль, может могли бы и Китайцами потягаться! :aga:
    Вся бытовая электроника производилась на отбраковке Оборонки.
    На Украине действительно хорошо была развита элетронная промышленность (на задворках Оборонки).
    Как обстоят дела сейчас ? Неизвестно.
    Почитайте на досуге тему.
    Очень полезно и занимательно. ;)
  15. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    При этом 3ф двигатель насоса гудит на оставшихся 2х как бы говоря "скоро сгорю" отключай.
    Да и 3ф котел на 2х тоже чувствует себя неуютно.
