1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Igor908, почему на одной-то? У всех по три. Сейчас, по-моему, вобще у всех по три.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Это обобщенно сказано.
    А Вы знаете на какой фазе у соседа сидят ТЭНы? Вполне возможно на той, на которой сработало ваше реле.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Igor908, но разве в таком случае УЗМ не должны отключаться по нижнему значению? У меня отключаются только по верхним. И кстати, два, а не один.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗМки контролируют только свои фазы. Они независимы друг от друга.
    Ночью, когда потребление электричества минимальное, напряжение в сети может значительно повыситься.
    Обычная ситуация...длинная уличная линия. В начале линии напряжение 245 В, а в конце линии, в последних домах всего 180. Жители последних домов жалуются и РЭС увеличивает подачу напряжения. Из трансформатора выходит 265 В, чтобы до последних домов дошло 200.
    Днем, когда разбор электричества большой, напряжение "проседает" и вроде бы все нормально. А ночью оно повышается.
    Это один из вариантов событий. Второй распространенный вариант - где-то на улице плохой ноль, ослабло или подгорело соединение. Вот тогда происходит перекос по фазам. На одних фазах становится меньше, на других - больше. И этот перекос зависит от соседей.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Потому что в первый раз напряжение вышло за допустимый диапазон только на 1 фазе, а во второй- на двух.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Иванов Костя, ага, так понятно, спасибо.
    То есть, я так понимаю, на эту ситуацию повлиять никак нельзя и надо просто расширять диапазон срабатывания УЗМ, по сути, радикально снижая их эффективность?
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @vot-on, а у вас заземление есть?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Само собой, еще сколько, куда же без заземления...
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Многие не делают. По разным соображениям. (
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Мне казалось, эти рисковые парни, как мамонты, давно вымерли - вместе с алюминиевой проводкой и проволочными жучками на пробках.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    О, нет. Уверяю вас. Нет. Их тут на форуме просто немеряно. Почитайте хотя бы темы защитников системы ТТ.
    Вы все, судя по всему, сидите на одной линии. В смысле вы и ваши соседи. Кто-нибудь подключает мощную однофазную нагрузку - у всех провал напряжения, чем дальше от ТП, тем заметнее. А если еще у него и заземления нет, то будет и перекос фаз вдобавок.
    Хорошее заземление должно бы этот эффект нивелировать.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Konstantin11, вообще, у меня по нашей линии третий участок от ТП, и заземление вроде нормальное, но у соседей (первый участок от ТП) идет стройка, строители живут в бытовке и греются, конечно, электричеством. И у них-то, кстати, вряд ли есть нормальное заземление.
    Мне, собственно, интересует вопрос - "Что делать?"
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Поговорите с владельцем участка на предмет того, чтобы его рабочие не сажали всех своих потребителей на одну фазу. Другого ничего не остается.
    Строители СНГ или есть Славяне?
    ИМХО
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А линия - она, вообще, чья?
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Igor908, строители славяне. Да они вроде как заканчивают уже, в течение пары недель, думаю, свалят. Посмотрим, что будет дальше
