1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Konstantin11, ну, строила её МОЭСК (ВЭС), деньги я плачу в Мосэнергосбыт.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Стоит отметить, что после того, как СО запихнет PEN в счетчик напрямую, вариантов кроме ТТ и не остается.
    НО! Любая из систем подразумевает качественное, нормированное заземление.
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    ТУ на увеличение мощности, я тоже получал у них. Восток. Шатура.)
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Главное чтобы свалили, на СПАЛИЛИ.)
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Тогда ничего, наверное, не сделаешь. Мы на своей линии ставили на такие случаи коробки ограничения мощности. Их сейчас и МОЭСК ставит на новых линиях, предписывает ставить, во всяком случае. Но на старых вряд ли заставишь поставить.
    Остается посоветовать только одно - проверьте еще раз ваше заземление. Можно заземлить ноль и на опоре, если не сделано это.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В свое время я много сил потратил на то, чтобы объяснить что это не так. Потом плюнул и забил.)
    Ладно, поставлю вопрос иначе. Ноль у вас заземлен, или нет? Вернее, как сейчас говорят, PEN-проводник?
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну, если PEN, то как бы подразумевается ноль совмещенный.
    Следуя требованиям о повторном заземлении PEN, конечно заземлен.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну вот тогда мало что можно сделать.
    Только если стабилизаторы ставить. Но это очень небюджетное решение...)
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Вообще, у нас линия новая, ТП поставили год назад и даже еще не по всем улицам линии протянули. Да и участки еще не все застроены
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В первую очередь узнать причину срабатывания УЗМ: сработка при понижении или при повышении напряжения?
    Неплохо бы вольтметр в щиток встроить. Тогда можно визуально наблюдать изменение сетевого напряжения в течении суток.
    И только после этого делать выводы и искать решения.
    Пока у меня складывается ощущение, что просто из трансформатора выходит слишком большое напряжение. Особенно учитывая, что Ваш дом близко к ТП.
    Измерьте хотя бы тестером напряжение в розетке. Подключите тестер и оставьте, периодически подходите и смотрите.
    А увеличивать верхний порог УЗМ не стоит. Иначе теряется смысл применения УЗМ.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @vot-on,
    Обратите внимание на инструкцию к УЗМ-51, там все ясно и доходчиво написано.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Тогда остается действовать административными методами. Напишите письмо в сетевую организацию с претензией о том, что качество поставляемой электроэнергии не соответствует нормативным требованиям (там, насколько я помню, +/-10% для медленных колебаний напряжения в течении недели, +/-5% для быстрых), и потребуйте исправить ситуацию.
    Копию письма - в местную администрацию.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Напряжение в сети у меня очень легко измерить - его в любой момент показывают вольтметры в стабилизаторах. Очень редко бывает ниже 224В, в основном - 228-230В
    За технику я не очень переживаю, она вся под стабилизаторами, просто нехорошо, когда, например, посреди ночи обесточивается линия, на которой висит котел, а на улице минус.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Читал, читал. Только мне от этой индикации толку мало, Вводной щит с УЗМ-ами стоит в гараже, я их вижу только когда иду их включать.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Konstantin11, забавно, кстати - подавляющее большинство моих знакомых жалуются на низкое напряжение в сети, я, по-моему, один с обратной проблемой)
