1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @vot-on, это типичная ситуация разбалансировки фаз. Если на какой-то фазе висит мощный потребитель и она сильно проседает - то при плохом заземлении системы в целом на двух других фазное напряжение окажется повышенным.
    Можно провести эксперимент, кстати - померять напряжение на нулевом проводе линии относительно земли в нескольких точках. Особенно интересно - вблизи ТП.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вольтметры показывают напряжение на входе стаба или на выходе?
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    На выходе постоянно (там всегда 220В), на входе - по нажатию кнопки
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Технике, в общем, +/-10% не фатально. Тем более если это не резкие скачки, а плавные изменения напряжения. Тем более для современных устройств с импульсными блоками питания.
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    РНПП-311м ненадежные. Почемуто ломаются и горят без видимых причин. РКН получше. 3 однофазных не рекомендую - перекосы и изменения вращения не видят.
    Если есть деньги советую Шнайдер RM17 и контактор серии Easy9.
  6. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    или сразу взять шнайдеровское реле напряжения изи9
  7. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Доброго времени суток. Решил поставить на квартиру реле напряжения, так на всякий случай. Как думаете стоит брать ОМ-163 для защиты от перенапряжения или лучше взять РН-106? Что понравилось в описании ОМ-163, что он контролирует нагрузку, но напрягает его более низкая стоимость по отношению к РН-106
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А это вам зачем ?
    Это ограничитель мощности, а уже потом реле напряжения
    Как ограничитель мощности он странный.
    Меряет только то, что проходит через контакты.
    Токового трансформатора, судя по инструкции, нет.
  9. sspecter
    sspecter
    sspecter
    Алтайский край
    Хочется видеть потребляемую нагрузку. Хотя наверно проще амперметр поставить. Короче лучше заказать РН-106.
  10. Никита11211
    Никита11211
    Никита11211
    2300 очень подозрительно, потому что на сколько я знаю у Меандра есть МРЦ под которое все гнуться. Т. е продать дешевле никто не может дабы не нарушать отношения с самим меандром, узнают цену отберут) А по теме конечно лучше Мендр. Не знаю закупают ли они китайские схемы, но как не крути качество у них есть и качество не плохое. Брал себе и горя не знаю. Столько головняков предотвратил) А там думать только Вам. К чему душа лежит. Ценовая категория практически одинаковая
  11. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    ничего подозрительного в этом нет
  12. krserv
    krserv
    krserv
    Подскажите пожалуйста есть реле напряжения, чтобы без контактора отключила и фазу и ноль? Нужно для квартиры, чтобы при обрыве нуля в схеме TN-C, на нуле защититься от фазового напряжения.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    с какой целью это делать? Ноль имеет такую же изоляцию, как и фаза, а у электроприборов вилки неполярные и им тоже пофигу, где фаза и где ноль.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Я так понял, @krserv обнаружил TN-C в двухпроводке :close:
    Никогда такого не было, и вот опять! (с)
  15. krserv
    krserv
    krserv
    При наличии такого реле я хотел бы разделить PEN на PE и N в межэтажном щите. Все бы было хорошо, если бы не наличие напряжения на PE, (к которому будут подключены корпуса оборудования для защиты АВ от пробоя фазы на корпус) в случае обрыва нуля до места разделения, например в ВРУ дома. Если бы реле напряжения было двухполюсным, то при обрыве нуля и повышении при этом напряжения оно бы полностью отключило квартиру. Но я читал где-то, что при обрыве нуля, напряжение на нагрузке может не сразу повыситься, а на нуле потенциал возникает сразу. Поэтому, как решить вопрос с заземлением (занулением) оборудования в квартире с TN-C системой электропитания, не создавая свой контур заземления я не знаю. Я уже думал может последовательно установить два реле напряжения, чтобы одно из них рвало фазу, а другое подключенное как контактор оборвало ноль, но можно ли надеяться на срабатывание реле напряжения, в предположении, что на PE и корпусах с ним соединенных появится напряжение.
