1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По цене получается даже дороже, чем три обычных УЗМ-51М + вольтметр ВР-М03-1, но экономится 1 модуль и монтаж. Настройки стали электронными, потенциальный источник глюков...
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    По поводу "Ц" представитель Меандра писал мне:
    "Это было давно, мы от этой идеи отказались."
  3. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    если хочется надежно - реле контроля фаз Шнайдер RM4TR32 + контактор iC 32А 3Р. Займет 4 модуля. А по стоимости тысяч 10.
    Меандры долго не живут. Любит плавиться электронная плата.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Фото есть?
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    нет. У меня на работе дешевые щиты с АВР на них были сделаны. В основном уличные утепленные шкафы, а также собственные нужды дизелей от фирмы Катарсис. Причина не ясна, у нас скачков напряжения практически не бывает и режимы стабильные и ПАРН на вводной линии. Выгорает плата, оплавляется место клеммной колодки, хотя реле не потребляет ток. Я сначала значения не придавал, мало ли говна ставят, а потом изучил форумхауз и увидел меандровский логотип - вспомнил.
    Электрикам пачку шнайдеровских релюх выдаю, они сами по факту меняют. Помоему ни одно не дожило.
    Еще за год вышла из строя 5 шт шнайдеров RM4TR32, но они все в серийных шкафах собранных в одно время - грешу на заводской брак. Купленные позже уже не ломаются.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Странно, я покопался по ссылкам узм-50ц купить в Москве
    У многих продавцов стоит цена, насчет реального наличия нужно конечно уточнять.
    PS/
    Почитал паспорт на него, мдааа, на 2 кнопочки повесили кучу функций. :ogo:
    Нее, буду пока продолжать ставить заказчикам РН-106 и УЗМ-51М.;)
  7. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Понял, спасибо! Буду смотреть в сторону УЗМ-51 и отдельного вольтметра! ;):hello:
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А РН-106 чем не нравится?
  9. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Нравится, только в щите места в обрез и каждое место на вес золота.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не понял логики. :no:
    РН-106 занимает 3 модуля.
    УЗМ-51М занимает 2 модуля + самый компактный вольтметр еще 1 модуль = итого те же 3 модуля.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э...
    3х3=9
    3х2+1х1=7
  12. V_lad
    V_lad
    V_lad
    Здравствуйте, господа!
    Поставил тут вот такое реле DigiTop 3F65A. Все бы хорошо, но есть у меня в гараже пара станков
    при включении которых реле и срабатывает. Это 1ф асинхронник 2,5 КВТ, и коллекторный (щеточный)
    тоже где-то на 2-2,5 КВТ. На включение 3ф 3,0 квт асинхронника реле не реагирует. Регулировал порог срабатывания на понижение напряжения до 120В и повышал порог перекоса до 99В- не помогло. Вот вопрос могут ли вышеперечисленные приборы так просаживать напряжение или дело в самом реле?
    Напряжение по фазам в среднем 235В +/- 5 в.
    Спасибо!
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Номинальный ток - в районе 10А, пусковой - 10*6=60А. У Вас слабая сеть/проводка, скорее всего, сильно проседает по одной фазе. Можно попробовать отследить падение при пуске стрелочным вольтметром. Или включайте однофазных потребителей до этого реле.
  14. V_lad
    V_lad
    V_lad
    Пробовал подключать до реле, оно все равно срабатывает. По поводу автомата, там их два. Первый до счетчика, старый такой с 2мя кнопками, красной и белой по моему на 63А (но посмотрю). Второй после счетчика уже свежий от АВВ на 50А..Ввод кабелем метров 20 медь, 4х6мм2. Далее 1 пролет кабелем. Этот кабель изолированный, электрики поставили лет 30 назад за мой счет, т. к. соседские деревья постоянно коротили обычные провода. В последний приезд электрики сказали что он какой-то левый, чуть ли не стальной, на вид квадратов 10, мин. 6. Далее подстанция-трансформатор.
    На что грешить? Начну, конечно, с автоматов, на 63 А должно хватить?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Начните с измерений напряжения: без нагрузки и в момент включения/переключения нагрузок. Шашкой махать (менять автоматы) - надо осмысленно.
    Может оказаться, что фазы приходят уже перекошенными и достаточно будет просто перекинуть однофазных потребителей на другую фазу.
