1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    РКН не контролирует обрыв фазы. РКН контролирует перекос фаз.
    Преимущество трех однофазных - дом полностью не погаснет на период отключения одной фазы.
  2. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Я с чего начал свои вопросы задавать? С того, что указал на ABB CM-MPS.21S
    У него в явном виде в списке функций:
    Phase failure detection
    Phase sequence monitoring
    Over- and undervoltage monitoring
    Phase unbalance detection
    Interrupted neutral monitoring
  3. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Уважаемые друзья! Помогите выбрать реле напряжения для дома в деревне. Есть 3 фазы, 380В, 15кВт. Вариантов три:
    DigiTOP VP-3F63A уже имеет встроенный контактор, якобы, можно сразу подключать его в сеть. Для остальных - требуется отдельный пускатель.
    Все это продукция "украинских партнеров". Насколько эти реле надежные?
    Посоветуйте с выбором пускателя на дин-рейку?
    Заранее всем благодарен!
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это русскоязычный форум.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не нужно ставить 3-х фазное реле напряжения при отсутствии реально 3-х фазных потребителей.
    Поставьте ТРИ (на каждую фазу) отдельных РН-106 (63А), УЗМ-51М (63А) никакой дополнительный контактор им не нужен.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня все и везде "диги-топ"
    (Купил лет 7 назад на радиорынке) оптом (кучей)
    Всяких разных.
    Особенно прикольно "амперметры".
    Когда это было еще совершенно "в диковинку".
    Надежность оценю в 75%.
    (То есть 3 из 4 до сих пор вполне адекватно работают)
    Вольтметры на улице начинают врать в сторону"завышения"
    Амперметры имеют проблеммы с плохо пропаянными контактами (я разбирал и там сборка "паяльником").
    Но прям "совсем" не сломался ни один девайс (только "условно сломались").
  7. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    • Обрыв фазы
    • Контроль чередования
    • Контроль напряжения (пониженное и повышенное)
    • Контроль перекоса
    • Контроль обрыва нуля
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Знать написание основных терминов из своей профессиональной деятельности на трех наиболее распространенных европейских языках обязан каждый уважающий себя профессионал. Я уже подумываю поизучать технический китайский и японский.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это уже не РКН.
    РКН - реле контроля напряжения.
    Есть реле контроля фаз.
    А этот аппарат - скорее многофункциональное реле, а не просто РКН.
  10. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    когда говорят "реле напряжения" и имеются ввиду технологии нашего времени, а не электриков предпенсионного возраста, то оно как раз всё это умеет, включая разные варианты срабатывания и накопления задержки.
    Т. к. обрыв нуля штука чрезвычайно редкая, то реле с такой функцией и даже входом от N крайне мало. Обычно просто заходит 3 фазы. Даже у Шнайдера всего 2 штуки, к примеру RM35 UB3N30.
    У феникса, АББ и Финдера не встречал еще, может тоже имеются.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Процессы, связанные с контролем наличия фаз и их чередованием, не являются контролем напряжения.
    Возможно на пром оборудовании такие комбинированные реле нужны и важны, но в условиях жилого строения они не нужны и скорее вредны, чем полезны.
    Поэтому считаю, что правильный выбор словосочетания в данном случае очень актуален.
  12. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Иванов Костя, рассматривай функционал:
    реле напряжения в устройствах ставится для того, чтобы избегать повышения-понижения напряжения, контролировать чередование фаз чтобы не подать обратное вращение, отключать при обрыве фазы. В основном это канеш касается двигателей и нагревателей. И всё это делается для того, чтобы включить АВР, на котором обычно стоит другое такоеже реле.
    То что в доме, квартире и адм. зданиях это всё обычно лишнее - это другой вопрос. Тут на форумхаузе по какомуто несчастному стечению обстоятельств (или вовремя закинутой рекламе) обожают нелепый гибрид китайского закрытого PCB-реле без дугогасителей и напыления, потенциометра и варистора. Большинство нынешней дома. техники спокойно работает в диапазоне 100-250В. Канеш могут быть какието проблемы со стиралкой, блендером, пылесосом. Но это обычно не на долго.
    Если совсем плохо с напряжением и оно падает ниже ГОСТового - стабилизатор в помощь.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мое мнение строится на основе функционала и последствий его применения.
  14. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Т. е. вы считаете, что установка такого устройства в щите деревянного жилого дома не дает особых преимуществ? Сразу оговорюсь, что 3ф- только СкатПротерм, все остальное - 1ф ? Просто тут "страшилок" про "обрыв 0" и "380 в розетке" и пожары с этим связанные - пруд пруди.
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Ну как минимум есть ABB CM-MPS.21S. Выше 1 страницей мой основной вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/20011951/. @Rasterzator, Ваше мнение какое по этому поводу?
