1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Насос скорее всего сгорит.
    В таких случаях применяют реле контроля фаз.
    Речь все-таки об однофазных нагрузках.
    И вообще, 3-х фазный насос - это какая же мощность? :faq:
    И скважина наверное из недр земли ?
    Электрокотел и на 2-х фазах работать будет, мощность конечно понизится.
    Если конечно у этого котла нет встроеной защиты от пропадания третьей фазы - что очень большая редкость.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    2,2кВт И при чем скважина в недра?
    Сперва все нагрузки были на 220 позже появляются на 380. Все по необходимости. А ввод тот-же.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну как правило 3-х фазные насосы мощностью более 2,5 кВт.
    Однофазные насосы с мощностью до 2 кВт обеспечивают водоснабжение с глубины до 100м.
    Куда же больше ?
    Только в недра земли.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    3ф насос 2.2кВт обеспечивает откачку воды из ямы на садовый участок. 0.18кВт подача жидкости в станок. 0,55кВт лебедка есть еще и все 3ф.
    Зачем?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Извините, но я не понимаю зачем при таких потребителях и мощностях использовать 3-х фазные насосы ?
    Насос подачи воды в станок 180Вт - 3-х фазный ?
    Лебедка 500Вт - 3-х фазная ?
    Зачем ?
    Не понимаю !
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я конечно могу понять, если все это Вам досталось на халяву, но тогда поставьте реле контроля фаз, и все проблемы будут решены.
    Изначально вопрос ТС был о защите его электрооборудования. :aga:
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Да не на халяву. То же самое коллекторное в обслуживании гораздо дороже а надежность ниже 3ф.
    На220В оборудование лет 10 назад было большой редкостью.
  8. Financierr
    Financierr
    Financierr
    Г. Москва
    У меня вопрос по подключению УЗМ 51. На сайте производителя есть две схемы: когда ноль проходит через УЗМ и когда, ноль только приходит на вход, а нулевой выход остается пустым. В чем принципиальная разница этих двух схем и какую надо использовать при трехфазном вводе?
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Разница - во втором случае ток нейтрали не проходит непосредственно через УЗМ.
    Подключать можно по любой из схем.
    Считаю, лучше второй вариант. Удобнее монтаж, меньше соединений, меньше нагрев приборов при относительно больших токах.
  10. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Поставил уже несколько штук Devolt-63a, нареканий нет.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    —Скажите, а водка у Вас не палёная?
    —Никто жаловаться не приходил!
  12. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Если бы возникли проблемы, то я об этом точно узнал бы.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А я "Ресанта АЗМ-40А" с десяток наверное поставил:|: тоже никто не жаловался. И всего то рублей 350 стоит...:)
  14. kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    kuptsovdmitry
    Красногорск
    Цена интересная) Вообще то я предпочитаю hager, но иногда цена имеет значение)
  15. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Так не кто и не сможет подсказать?
