1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тут обожают РН-106
    с максимальной коммутируемой мощностью до 14квт
    и
    Максимальная коммутируемая мощность при сos =0,4, 2 кВА
    и датчиком защиты от перегрева.
    внутренности хорошо видны здесь
    https://cs-cs.net/zashita-ot-avariy-rn-106
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @alex_k11, подозрительно все это. Просто релюшка большого сечения. Обычно реле на 8А, максимум 16А у специальных силовых. А тут какоето изделие на 63А. :nono:
    А надо как у контакторов, строго вертикально, с напылением контактов. Вот тебе iCT 25А.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если считаете что подозрительно, ставите на коммутацию контактор. Раньше это штатно было на заводской схеме подключения.
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Производители РН позаботились о том, чтобы коммутация происходила в момент прохождения напряжения через ноль. Это в значительной мере решает проблемы, связанные с переходными процессами (дуга и пр.)
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не все так хорошо, как это кажется: ненулевое время отпускания контактов, индуктивность нагрузки...
  6. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    прекрасно, но даже у быстродействующих реле для промышленной автоматики с минимальными зазорами среднее время срабатывания в районе 12мс, т. е. минимум полпериода. А у этого отродья сколько? При токе 3 ампера оно будет жить. А вот бахнет 15-шка - и слипнется.
    Для коммутации в 0 нужна куда более крутая техника, как минимум полупроводниковое и не на 8-битном процессоре
    И вопрос на засыпку знатоку - какой у нас cosf в сетях ИЖС? Знаком с терминами АС-3, АС-7 и т. д?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я лично был свидетелем 3-х случаев. От очевидцев и самих пострадавших слышал еще больше. Не на форуме, а при реальном общении.
    Последний случай в МО, Пушкинский р-он, Кстинино.
    Во всех случаях пострадало много техники, но без пожаров. И слава богу, что не загорелось. А могло.
    Ну а считать это страшилками или реальностью - дело личное.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Так я же и написал, что в значительной мере решает (а не полностью)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так производитель честно в паспорте пишет
    Максимальная коммутируемая мощность при сos =0,4 - 2 кВА
  10. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Ну я так выразился, не считал бы существенным не обсуждал бы как доработать смонтированный щит под установку этого вида защиты...
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Где-то мне попадалось обсуждение, в котором говорилось, что поскольку ток на индуктивной нагрузке (а это процентов 80 "тяжелых" потребителей в доме) отстает от напряжения - в нуле напряжения будет максимум тока. Так что там граблей достаточно...
    Прошлой зимой у меня работала симисторная схема (с zero_cross) включения трансформатора на подогрев балконного ящика - ночью было хорошо слышно: с каким ударом включается этот, в общем-то небольшой, 100W трансформатор.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тяжелые потребители в быту - это "кипятильники" во всех их проявлениях. Чисто активная нагрузка.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это справедливо для городских квартир, а для современных частных домов - не стоит забывать про различные насосы и вентиляторы, которые приводятся в движение асинхронными двигателями.
  14. Sergey-Vas-007
    Sergey-Vas-007
    Sergey-Vas-007
    Ставьте DigiTOP VP-3F63A 3 штуки так удобнее будет.
  15. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Помогите определить работоспособность китайского реле напряжения. Вроде всё работает, но ... Начитавшись здесь про отгорание нуля и перехлеста фаз :)], при наличии электронного дифавтомата в щитке (не будет работать при отсутствии ноля), решил смоделировать обрыв нуля, отсоединил ноль от входа РН, оно сработало, отключилась фаза, но индикаторная отвёртка стала показывать наличие потенциала на нулевых клеммах на входе и выходе РН. Тестер наличие напряжения на выходе не показал, но если измерить напряжение между любой из нулевых клемм и рукой показывает в районе 100 вольт, рукой практически не чувствуется, на язык как или даже сильнее кроны. Это так и должно быть или РН шлак ? Screenshot_2017-11-15-21-10-32.jpg
