1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @SSLAWA7341, Вы отсоединили ноль...естественно, что на этих клеммах будет фаза. Ведь она прошла через начинку РН, дошла до нулевой клеммы...и дальше идти некуда.
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Значит так и должно быть ? А то я подумал, что реле какое нибудь недоделанное. А на фирменных (узм51, рн106 и т. д.) тоже так будет ?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конечно будет и на УЗМ, и на РН.
    Это естественное явление.
  4. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    Последние слова только меня шокировали? :faq::ogo::close:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    пстц
  6. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    :)]:)]:)] неправильно написал, если одним щупом тестера на ноль, второй к языку. Хотя наверное суть дела не меняет :)]:)]:)]
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    о, боги. Мама, роди меня обратно.
  8. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Я и фазу могу рукой проверить, если индикаторной отвёртки нет под рукой, живой пока. А ещё у меня сосед по гаражу искру в авто так проверяет, палец в надсвечник сует и спокойно так говорит, здесь искра есть, при этом его не то что не передёргивает, на лице ноль эмоций и палец там держит в течение нескольких секунд. Мне достаточно одной искры чтобы я палец непроизвольно выдернул и заорал. :)]
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :ogo: В Саранске к ЧМ 2018 организовали клуб самоубийц ? :faq:
    А чем будете шокировать приехавших болельщиков ?
    Уже есть готовый план мероприятий ? :)]
  10. oljgerd
    oljgerd
    oljgerd
    З-х фазное подключение. На каждой фазе стоят УЗМ 51М. Последние 3 дня с 20:00 - 21 :00 до 9:00-10:00 УЗМ 51М стало отключать одну и ту же фазу (горит красным) остальные 2 фазы в норме. Настройки-170 нижний порог, 260 верхний. Перекоса по фазам нет-нагрузки распределены равномерно. Отопление конвекторами. Повторное заземление TN-C-S у столба со щитом. (своё возле дома пока не сделал) Далее ввод в дом 5-жильным ВБШвнг (А)-LS 10 мм. кв. днём всё в норме. Пол-года всё было хорошо (срабатывало всего 1 раз на 5 минут на этой же фазе) Ровно 3 дня назад видел как в трансформаторной подстанции ковырялись электрики-может они чего наковыряли? Какие могут быть причины?
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Я бы начал с того, что поменял местами эти самые УЗМ. Надо исключить вероятность того, что сам прибор неисправен. Т. е. поставить его на любую другую фазу. А на ту, что вызывает вопросы - повесить вольтметр, чтобы самому убедиться.
    Ну и так, в порядке бреда, но все же... Проверьте напряжение на рабочем нуле относительно истинной земли.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Они добавили напряжение, видимо кому то не хватало:) Звонить электрикам обслуживающих ваш посёлок и жаловаться на повышенное напряжение. Не мешало бы замерить это напряжение мультимметром.
    Вы один в посёлке живёте? У вас распеделены, у других нет...
  13. Гишпанец
    Гишпанец
    Гишпанец
    @oljgerd, напряжение при отключении УЗМ меряли - что с ним? повышено/понижено?
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Имхо. Причиной может быть включение электрообогревателей (тенов, котлов) у соседей. (Может по ночному тарифу греются, может мимо счётчика ночью включаются). В результате перекос фаз (хотя Вы и пишете обратное).
    Вы мерили напряжение? Или так думаете, потому что распределили свои нагрузки?
    Регулярно, в разное время суток, измеряйте напряжение во всех фазах (удобно когда в щите изначально предусмотрели и установили вольтметры). Если напряжение не в норме (завышение/занижение по всем фазам или перекос), то пишите жалобы в энергосбыт (можно требовать снижение оплаты за некачественное снабжение, тогда быстрее начнут шевелиться). Жалобу можно подать онлайн.
    Если напряжение всегда в норме, то скорее всего дело в УЗМ. Как Вам и посоветовали, это проще всего диагностировать, поменяв местами два узм (выключающийся и невыключающийся).
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    У меня сейчас по всем трем фазам 245-250 пора жаловаться?
