1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Нет, не пора.
    По действующему ГОСТ напряжение в сети должно быть 230В +/- 10%, то есть от 207В до 253В.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Длительно - +/-5%. +/-10% - только кратковременно. Но так-то, да, нашим сетям в эти 10% уложиться - уже за счастье.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Можете и пожаловаться (от Вас не убудет). Пусть пошевелятся, приедут хоть, померят напряжение. Если есть оперативная возможность снизить напряжение, то снизят.
  4. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Стоят РН-106 на каждой фазе. Всегда показывали чуть повышенное напряжение. Год работали нормально. А этой осенью на одном реле индикатор напряжение стал прыгать до 270В, зеленый диод включения гаснет, но фаза при этом не отключается. И так бесконечное количество раз. А буквально с пару недель назад и второе также стало дурить. При этом напряжение в норме. Вот думаю, что делать, и что поставить вместо РН-106 ?
  5. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    УЗМ-51М или УЗМ-50Ц. Наверное. Если не вру.
  6. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Спасибо. На этой неделе связался с производителем Новатек. Очень оперативно ответили, обещали поменять, хотя 2 год идет с момента покупки, говорят очень странный случай.
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Хотел купить РН-106, у продавцов не оказалось и они мне впихнули VA-63 Digitop 3 шт. Надежная вещь или стоит поменять/сдать?
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    так может вам и рн-119 нормально было бы
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Заманчиво конечно, в узком формфакторе, но боюсь мне такой не подойдет, у меня коттедж, 3 фазы и электрокотел планируется
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    так у меня тоже дом, три фазы и зависимый котёл.
    только вот надо считать нагрузку. у рн-119 до 9 ампер
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    я конечно все понимаю, но даже обычные розеточные автоматы на 16 ампер, причем таких несколько, а накладывать самоограничения собственноручно на мощность всего дома ради 2000 рублей выигрыша (а в шкафу у меня приличный запасик имеется по диспозициям), смахивает на мазохизм:), этим правительство наше любит заниматься, а я не очень
  12. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    УЗМ-51М - качественная вещь. проверена временем. IMHO
  13. Волль
    Волль
    Волль
    Пять страниц, а ответов так и нет — нужен ли контактор с РН?
  14. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    контакторы есть типа NO+NC
    если на замыкание - это конт 3NO или 4NO, классика
    есть еще 2NO+2NC, там замыкающие и размыкающие контакты чередуются
    Подходит для однофазного АВР без реле контроля напряжения. Габарит 3 модуля в среднем
