1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    АВР предполагает безопасность использования с гарантией отключения и подключения к нужному вводу.
    Контактор 2NO+2NC дает иллюзию этого. Закончится все КЗ с дугой.
  2. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    неа. Практика распространенная, особенно в шкафах автоматизации. Также как реле СО.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мало ли, что у нас распространено. Если это АВР, какая-либо блокировка обязательно нужна.
  4. Волль
    Волль
    Волль
    Это один ответ. Больше таких однозначных ответов нет. И ответ без обоснования для случая, когда РН заведомо пропускает бОльший ток, чем входной автомат.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да и не будет однозначного ответа. Когда-то нужен, когда-то нет. Если речь об УЗМ, то в обычных домах/квартирах вроде хватает их декларированных 63А. А если какой-нибудь "аРБУЗ" на 25А (условно), то уже стоит задуматься.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если нагрузка только активная и реле имеет запас по мощности, то контактор не нужен.
    На реле в параметрах обычно указывают при какой коммутируемой нагрузке, какой ресурс.
    Посмотрите для примера паспорт на новатек РН-106 на 63А
    Коммутационный ресурс выходных контактов: - электрический ресурс, не менее, раз 10000
  7. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Надо просто знать как залипают контакторы, тогда глупых вопрос и предположений не возникнет.
    А у китайских реле как в Меандре еще и шанс залипнуть в разы выше.
    нужно еще учитывать cosf сети. Вообще на корпусе контакторов и реле обычно указаны допустимые токи в зависимости от характеристик сети.
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а её еще выпускают?
  9. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Может кому поможет, сгорела хваленая защита на ровном месте, полтора года работала, и чуть вместе с баней не растворилась, хорошо рядом был. Нагрузка была 5 кВт, стоял на одной из двух фаз, по всем правилам.
    1513458540106-603899833.jpg 15134585628111849017029.jpg 15134585861011049150033.jpg 15134586073721647181286.jpg
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Складывается впечатление, что из-за плохо затянутой клеммы реле и сгорело.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так и есть. В овале:
    @НикНик36, монтировать нужно внимательней.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Этим популярным народным способом жгут и более брутальные вещи: https://www.forumhouse.ru/threads/284174/ Против лома нет приёма!:mad: Впрочем, Новатек, как более сведущий в наших реалиях, уже лепит в район клемм термодатчик...
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Это нормально для Меандра.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сами виноваты.
    Это нормально для любой не затянутой клеммы любого производителя, причём тут Меандр?
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Сорян, но я чото вспомнил своё прошлое в пром электронике и задумался - разве может pic12f или atmel mega16 высчитывать и вычислять с достаточной точностью (а в них АЦП 10 бит) такие явления как искрение контактов, дуга и чо там еще заявлено, т. е функции тех же Шнайдеров AFDD. Я их правда еще в руках не держал, также как на глаза на профильных выставках мне не попадались подобные устройства от феникса или GE. Так что суть технологии пока не раскрыта для меня.
    Я просто о том, что даже с регистратором сети за несколько сот тысяч вы не увидите дребезг контактов в осцилограмме синусоиды. А то что стоит в УЗМ - уровень китайского мультиметра, не больше.
    Вообще почитал описание из РЭ - курам на смех. Защита потребителей от пуска соседних двигателей, нагревателей и т. д. Итить, будто кто-то сидит на собственных нуждах синхронника 8МВт и дрожит за свой холодильник во время пуска. Описание явно рассчитано на дилетантов, чтобы запугать и впарить.
    И вообще, мне снится, что контакты на 40 или 63А должны быть устроены иначе. Ну там серебрянное напыление подпружиненных контактных площадок, дугогасительные рёбра. А это больше похоже на китайское реле для батареи DC12.
