1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Mike90
    Mike90
    Mike90
    На самом деле DigiTop V-63 отличная вещь. Конечно, то что проверено временем работает, но так и в прошлом веке можно остаться. Насколько я знаю от электриков, что это лучший на данный момент вариант защиты, где совмещение идет 4х устройств - амперметра, вольметра, реле напряжения и вводного автомата. По соотношение цены/качество самое то, если конечно на каком-нибудь маркете не заказывать с бешенной наценкой...Такие вещи хорошо на скайбае покупать, имхо. А УЗМ-51М, по поводу производства не знаю, но купить можно еще.
  2. НикНик36
    НикНик36
    НикНик36
    Воронеж
    Всем особо грамотным, протяжку клемм делал три месяца назад и проверял тепловизором, после этого постоянно пользовался, проблема возникла неожиданно и на пустом месте.
    Проверял при нагрузке. :)
  3. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @НикНик36,
    Релюху распили и сфоткай кишки. Зуб даю, контакты обгорели.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    У Вас на фото клемма со следами адского перегрева, аж головка винта потемнела. Тут даже цыганка за гадание денег не взяла бы.
    По поводу фактов и комментариев. Девиз одной из английских газет, очень старой: "Комментарии свободны, факты священны". Сгоревшая клемма - факт.
  5. Voffka29
    Voffka29
    Voffka29
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста: под узм-51м какой модульный контвктор abb esb подобрать? Сам голову сломал уже. (3 фазы, вводной автомат на 25А,узм на каждой фазе).зарание спасибо
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Контактор не нужен
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Берегите голову - это наше слабое место :) Контактов самих УЗМ вам хватит.
  8. Voffka29
    Voffka29
    Voffka29
    Спасибо большое за помощь и совет. Теперь место заплонированных контакторов можно будет занять lss1/2 от abb. Не знаю насколько он поможет упорядочит потребление 15кв.
    Всех с наступающим 2018 годом :victory:
  9. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Привет всем,
    Задумался, что поставить три УЗМ-51М или одно УЗМ-3-63К на трехфазный ввод? Понимаю, что в случае трехфазной УЗМ отключится весь дом, но я с этим согласен и не хочу гадать что там с остальными фазами и когда придет северный пушной зверек к ним. Вопрос в том не начнет ли глючить УЗМ-3-63К учитывая неидеальную балансировку по фазам.
    Ввод в дом от КТП подземный, все новое. УЗМ ставится в качестве перестраховки.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прямо-таки от самой КТП? Какой кабель?
    Вряд ли Ваша "неидеальная балансировка" вызовет достаточно сильный перекос фазных напряжений для срабатывания УЗМ. Но на ввод логично ставить отдельные 3шт УЗМ-51М. УЗМ-3-63К имеет смысл для защиты отдельных 3-фазных потребителей (если они есть).
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Застройщик сдает небольшой поселок, на территории поселка своя КТП, столбов нет. На домах щиты, к которым из-под земли поднимаются провода в гофрах. Какой кабель в щит идет - не знаю. В доме в моем случае (я попросил 15 киловатт) обещали пятижильный медный кабель. Из этого делаю вывод о подземном вводе.
    Про логичность частично понимаю, но разница в цене почти в 2 раза. Вероятность сработки тоже минимальна. Плюс к этому пока что трехфазных потребителей кроме плиты и печки в сауне не ожидается, но в гараж буду выводить трехфазную розетку, мало ли понадобится. А в такой ситуации придется ставить и УЗМ-3-63К реле тоже, что еще больше удорожает щиток.
    В целом я не против платить, но хочу точно понимать, что мне это нужно.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это не трехфазные потребители как таковые, просто там ТЭНы расключены звездой по трем фазам, чтобы снизить нагрузку на фазу. Им 3ф УЗМки не нужны. Если в гараже у Вас будет, скажем, 3ф станок, для него отдельно имеет какой-то смысл ставить 3ф УЗМ.
    Про вероятность срабатывания УЗМ, не зная схемы электроснабжения вашего поселка, типов кабелей, способов прокладки и т. д., что-то говорить совершенно бессмысленно.
    А насчет финансов - так ли критичная разница в стоимости 3-х однофзных УЗМок и 1-го трехфазного, особенно на фоне других затрат.
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Нет, не критична, но из таких некритичных набирается вполне ощутимая сумма. Как я понимаю, проблема с трехфазной УЗМ в том, что если ей не нравится одна фаза, то отключит и две остальные? В остальном проблем нет?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Отключит.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Verkhushin_1980,
    Я год назад то же заморочился подобным вопросом. Из трехфазных потребителей у меня только электрокотел. И все таки поставил трехфазную УЗМ. Иногда срабатывает, но всегда по делу (успеваю померить напряжение)
