1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для Legrand XL3 160 стоимось модулеместа порядка 200 руб. :aga:
    А ещё заменить неисправный УЗМ можно любым подходящим двухполюсником, а РН - трёхполюсником да ещё и с перемычкой. Отсюда вытекает и вопрос скорости замены...:close:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Там разница в стоимости модулеместа гораздо больше 200руб., а заменить и тот и другой можно практически канцелярской скрепкой (сечением не менее 6мм2) :aga:, которая места почти не занимает.
    И зачем 3-х полюсник для замены РН? :faq:
    PS/
    Мы тут с Вами дискуссии разводим на ровном месте, а автор вопроса будет еще долго изучать форум и выбирать реле напряжения. :aga:
  3. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @ALEXUS_81, я вот задумался, а что если поменять фазу и ноль по ошибке? Трехфазное отключится, а вот однофазные, там получается 2 реле отключатся по превышению, а одно останется работать. Наверное не смертельная ситуация, но неприятная. При срабатывании однополюсного автомата получим не снятую фазу с прибора.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Поменять фазу и ноль на трансформаторной подстанции - это из области фантастики, ведь там все прикручено болтами наглухо, а вот к перекосу фаз из-за КЗ у кого-нибудь в э/установке надо быть готовым. Априори, чем проще система, тем она надежнее, но я готов "усложнить" свою систему тремя УЗМ. Почему тремя? Вспомнилось, как раньше продавали видеодвойки (телевизор+видеокассетник в одном ящике) - сгорит что-то одно - выкинешь видеодвойку целиком, так и здесь - всегда проще поменять однофазную УЗМку - она же не вечная... Ну это мой субъективный взгляд - кто-то всю жизнь без них живет и даже не знает, что это такое, идеального варианта не существует - везде свои +/-, а если бы такой идеал был, его бы ставили все без исключения :hello:
  5. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Болты откручиваются для каких-то работ, потом снова прикручиваются.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Поведаю Вам, что я видел на подстанции своими глазами - там прикручены параллельно стальные шины чуть ли не с ладонь шириной - даже в стельку пьяный электрик раскрутив все болты не сможет эти стальные ленты прикрутить крест/накрест - понадобиться притащить с собой более длинные ленты, просверлить и прикрутить ну совсем через одно место - вероятность такого события не больше, чем падение метеорита на участок...
  7. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @ALEXUS_81, может быть, я не видел что внутри КТП :) И меня радует, что в чем-то невозможно ошибиться :)
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Не загоняйтесь - ставьте что подходит именно к Вашему личному мнению. 3-х фазное или 3*1-фазных не столь критично - куда важнее проконтролировать затяжку соединений на их контактах, иначе выгорят, как показано в соседней ветке
    https://www.forumhouse.ru/posts/20528012/
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот для такого случая я и буду ставить "игрушки" :aga: в виде амперметров+вольтметров в РЩ: на вольтметре сразу будет видно, что по проводу приходит не 220 В (фазное), а 380 В (линейное). Если у Вас конечно точно трёхфазка приходит в дом.
    :aga: Ну как сказать ... Если электроприбору пофигу что перемалывать 220В или 380В - то ничего страшного.
    У "трехфазки" есть одно преимущество перед "однофазкой": "трехфазка" позволяет "раскидать" фазы так чтобы в соседней комнате было электроснабжение когда другая отключилась (к примеру: коридор на фазе "А", спальня на фазе "В", с/у на "С". Выключилась "В" - откроем дверь в коридор и вроде как убиться лбом о мебель уже нельзя :))... ЕСЛИ только на вводе нет трёхфазной УЗМ ;), которая отключит ВСЁ.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот именно поэтому и три однофазных будет! Чуток дороже, но удобнее :hello:
    Вольтметр/амперметр мало поможет например ночью, когда все спят, да и следить за ним, как за японским "тамагочи" придется, а вот УЗМ всегда на страже! :super:
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Так я и не буду за ними следить... я ж их ни в чём не подозреваю :aga:...
    А нужны они вот для чего: к примеру отключилась одна/две фазы из-за срабатывания УЗМ (они у меня числом три - так как рассуждаю аналогично Вашему: делаю себе - сделаю хоть и чуть дороже НО правильно и удобно себе любимому:|:) и вот ПЕРЕД тем как тыкнуть кнопку ВКЛ повторно (если дома и нет надобности ждать повторного автоматического включения) посмотреть "а чо там до нас приходитЪ!?!" не помешает. Опять же, думаю сами понимаете, данный момент (с посмотреть что на входе) возможен при случае, когда "игрушки" стоят непосредственно на входе перед контактором который делает ВЫКЛ...
    У меня в схеме организовано так: ввод в дом (подземный) -> рубильник (НЕ АВ! именно рубильник) -> "показывали" вольтметр/амперметр по трём фазам -> контакторы УЗМ с возможностью ручного отключения -> УЗМ.
  12. terzvuk
    terzvuk
    terzvuk
    День, добрый! Как поживает реле EKF, работает, нарекания есть? Стоит ли прикупить для себя?
  13. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    @terzvuk, работают как и все другие-прочие, не сломались, не взорвалось, ничего не произошло.
  14. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Для любого реле напряжение нужен контактор, чтобы там не заявлял "производитель".
    Контактор желательно от вменяемой фирмы.
  15. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Та же проблема. Поделитесь, пожалуйста, результатом.
