1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день! Необходимо совет. Щит учета в доме, 15 кВт, три фазы, 4*16 СИПнг в негорючей гофре. Расположение элементов ИЭК ВН 32 4Р 63 А, потом Легранд 63А 4З 6000, счетчик меркурий, затем ИЭК АД 14 4 Р 63А 300мА. планируется из АД вывести две отдельные линии (каждая линия будет со своим щитом) - на первый этаж (эл. котел, эл. варочная плита, духовой шкаф, водонагреватель, уличное освещение, сигнализация, розетки и освещение кухни, санузла, комнаты) и щит на второй этаж (розетки и освещение трех комнат). Что лучше сделать: после АД 14 4Р поставить УЗМ-3-63 63А, и из УЗМ 3-63 63 А вывести по две линии в каждый из щитов? или после АД 14 4Р поставить на каждую фазу УЗМ-51М и из УЗМ -51М вывести по два кабеля в каждый щит (на первый и второй этаж), и что тогда делать с Нулем куда его опять выводить? или же применить УЗМ51 МД на каждую фазу? или отказаться от УЗМ и поставить реле напряжения на каждую фазу от новатека? Знаю, что сейчас будут советовать обратиться к проектировщикам и т. п. - но проект на дом есть, строительство показало, что ошибок там огромнейшее количество (и хорошо, что по проекту не построили коробку и кровлю). опыт общения (работы) с электриком от ТСЖ в квартире показал, что даже в мелочах (автоматы и прочее) некоторые электрики пытаются обмануть заказчика. буду признательна за помощь в определении прибора.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ответил в другой теме.
    С проектом все понятно.
    Схема электрощита есть ? :faq:
  3. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Зря потратили время на печатание такого текста. Что бы с чего то начать, необходима схема Вашего ВРУ. За Вас, тут, этого не сделать, вот на основании схемы, можно её редактировать и давать советы. Ведь проект же есть;)
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Такой вариант лучше, когда на каждую фазу.
    Смотря что вам нужно. Принцип-то одинаковый - отключение прибора при выходе напряжения за заданные интервалы.
  5. OSova
    OSova
    OSova
    Спасибо за отклики. нужно зищититься от всего) от скачков напряжения (чтобы техника не сгорела), от пожаров, прочей эл. напасти. уже склоняюсь к РН106 на каждую фазу, ищу в интернете видео, где наглядно будет показано, как их устанавливать, чтобы точно знать, что не обманули (свой печальный опыт про провод, питающий соседа, теперь буду помнить всегда)
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Какие оценки можно проставить по 10-бальной системе, если оценивать исключительно надежность (опустив все остальные характеристики) Easy9, УЗМ51М и РН106? Ясно, что ШЭ новичок - статы недостаточно, но все же очень интересно мнение старожил!
  7. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    АВВ например не делает однофазных контакторов вообще! Только трех фазные ESB-63-40 и ESB-40-40. Итого вменяемые контакторы встанут грубо в 6*3=18тыс - почти как крыло от самолета, а какие тогда есть однофазные вменяемые контакторы из европейских брендов?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @ALEXUS_81, посмотрите у Хагера. Двухполюсный контактор 40А, артикул ESC240; 63А - артикул ESC263. Катушку контактора надо прикрыть 1-амперным автоматом.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Где написано что эти контакторы 3-х фазные ? :faq:
    4 контакта НО этого никак не означают. :no:
    Соединяйте контакты параллельно попарно, получите +60% к номинальному току.
    К тому же есть модификации этих контакторов 2НО + 2НЗ (ESB 40-22), как его классифицировать ?
    По поводу "однофазных контакторов" АВВ, а что скажете про ESB 20-20 и ESB 20-11 ?
    PS/
    Тут в соседней теме недавно обсуждали контакторы (цены) Legrand, так у них ценник еще ниже чем у Хагера. ;)
  10. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Нагер, Легранд.
    Как уже писали выше +60% к току.
    Но лучше разделить нагрузку по возможности на две линии при таком соединении, так как при теоретических проблемах с контактором вы не получите перегрузку на контактах реле, а просто не будет работать одна из питаемых линий на выходе контактора.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Имеем на трех фазах 3 РН + 3 контактора - о каком разделении Вы ведете речь? По 2 контактора ставить после каждого РН? Я просто не в курсах, а что, контакторы такая ненадежная вещь и часто подводит, не соответствует заявленному номиналу? Теория - теорией, а что говорит практика? :faq:
    Ну поменять его если что на новый, ведь из строя может выйти абсолютно любой элемент схемы, не дублировать же все подряд? Так можно дойти и до установки щитков парами :) Никто не купит ладу с двумя моторами - кому надо понадежнее - возьмут надежную иномарку
  12. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    О таком, что если у Вас в наличии 4 полюсной контактор, то разделить линии питания, т. е на вход контактора поставить перемычки фаза-фаза, ноль-ноль.
    На выходе контактора разделить питаемые линии на две (кухня и ванна например)
    Контактор один, а линии две.
    Если же запитать одну линию, то возможна такая ситуация.
    Дело в том, что при попарно-параллельном соединении номинальный ток контактора, как бы да +60%,но это при условии, что сами контакты абсолютно исправны и включаются-выключаются синхронно. А вот если один из контактов на силовом реле подзалипает, подгорел и т. п?
    Тогда у Вас возникнет переток ЭЭ через исправный контакт, уже без запаса 60% по току.
    Вот так и может произойти перегрузка и выход из строя всего контактора.
    P. S Просто если на контакторе написано 20А, это имеется в виду на КАЖДЫЙ контакт.
    Вот и стройте свою схему исходя из этого и небольшим запасом по номиналу самого контактора и все будет хорошо.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Попарно + 60% к номинальному току, но и ценник веселее, но это уже не так важно - важно защитить выходные контакты у реле напряжения - насколько подключение контактора уменьшит вероятность возгорания/взырва реле напряжения? :faq:
    1) АВВ не выпускает контакторы с 2НО на 40А
    2) Hager ESC240 - 40А, 2НО, 230В - 2750 * 3шт = 8250 руб
    3) Legrand CX3 - 40А, 2НО, 230В (с ручным приводом) - 3000 * 3шт = 9000 руб
    Цены практически одинаковые, а что Legrand надежнее Hager или просто бренд раскрученнее? Оба европейских заводов?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надёжность не настолько зависит от этой мизерной разницы в цене.
    А "ручник" полезен всегда! (смотрим ролики из Владивостока например):aga:
  15. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    "ручник" полезен в прямом или переносном смысле? - смайлик хи-хи непонятно на что указывает - не представляю о каких дальневосточных роликах Вы ведете речь? :faq:
