1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Не знаю... Почитал, однозначных ответов нет, мнения расходятся, кому что нравится, мне понравилась связка УЗМ-ВАР. Будут проблемы при эксплуатации, уйду к РН-106.
    Сначала вообще заказал УЗМ-51МД, потом почитал и передумал.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Уважаемые люди пишут, что МД сырые и глючные, а вот про РН-106 я не встречал ни одного плохого отзыва. Конечно же по нему стата не такая огромная, как по УЗМ51М, но по характеристикам он практически идентичен + не надо переплачивать за индикацию и добавлять лишних коммутаций... По мне так - накупить запасных и менять, если что, лишь бы не загорались и не взрывались...
    Шнайдер китайский отпадает, за три РН от АВВ CM-MPS.21S придется доплатить 15тыс, но они негабаритные (промышленные), за три HAGER EU102 придется доплатить 25тыс, но по ним вообще ни одного отзыва не нарыл - видимо это пустая переплата.
    Пока склоняюсь к РН-106...
  3. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    У Меандра сейчас тоже появилось УЗМ с индикацией, будем следить за отзывами.
    Рано или поздно, УЗМ всё равно менять придётся я так понимаю.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Рано или поздно любой девайс менять придется, потому всегда хорошо иметь по одному допэкземпляру для оперативной замены (особенно актуально в череду праздников...). Если Вы об УЗМ-50Ц, то его плюс в ширине в 2 модуля, но программирование настроек уступает механической регулировке - после отключения э/э (что в частном секторе нередкость) придется каждый раз по-новой выставлять все пороги на всех трех устройствах - лично меня это напрягает, уж очень не хочется следить за ним, как за японским тамагочи. Ширина мне не критична - места много, хоть 5 модулей пусть занимает, лишь бы надежнее - тут как раз уважаемый Nemetzelectro открыл мне глаза на одно неоспоримое преимущество РН106 :hello:- его шину N можно запитать слаботочкой через АВ1А - в случае неполадок в его схеме сработает этот АВ1А, а поскольку у обесточенного РН106 силовой контакт разомкнут, то оно разомкнет силовую цепь - пусть не абсолютно во всех случаях, но все же подспорье нехилое - согласитесь.
    Если посмотреть в мануале на схему включения УЗМ50Ц:
    то его N уже запитать слаботочкой не получится, ибо его вводная N-клемма соединена c силовой схемой.
    Еще в РН106 поставили защиту от перегрева, что также может оказаться полезным, так что РН106 рулит :super: Лично для меня круг поиска лучшего варианта замкнулся. Сверху по схеме (перед РН) для защиты его силовой части поставлю АВ32А, который разорвет фазу при повышенном токе - с таким номиналом АВ нету даже смысла впихивать контактор после РН - вполне можно обойтись и без него! Так что вариант получится еще и самый наибюджетный, хотя я от цен и не плясал, а только от надежности...
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Nemetzelectro Сразу мне посоветовал приглядеться к РН106, но я сначала отнесся скептически - зачем мне эта русская дешевка - я то уж себе найду получше, поимпортнее, понадежнее. Не то чтобы я не доверяю профи, просто подход у меня такой комплексный ко всему - пока не переберу все возможные варианты не могу выбрать лучший, и этот оказался лучшим по большинству критериев - все пазлы сложились. Зачем от добра добра искать? Взять к примеру из импортных 3 Хагера по 11 тыс + 3 контактора к ним = 40 тыс - вряд ли он настолько хорош как стОит, а отзывов ноль - никак оценить надежность нельзя, только ссылки на какие-то украинские сайты и не пойми где он собран - то ли в Чехии, то ли во Франции, то ли еще где. Но за такие деньги можно купить целую коробку новатеков и менять их хоть каждые 5 лет - ведь главное, чтобы РН не загорелся сам и не взорвался, а поменять его уже дело десятое... Может мое субъективное мнение и ошибочное - время покажет, но я его никому не навязываю - так, мысли вслух:hello:
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все там прекрасно получится, смотрите на схему внимательнее, что мешает поставить АВ 1А в цепи нуля ? :faq:
    Так об этом уже 100500 раз сказано в соседних темах, единственный недостаток РН-106 по сравнению с УЗМ - занимает места на 1 модуль больше.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, если не пропускать ноль через реле транзитом, а подключить ответвлением. А ноль на нагрузку - в обход реле.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так именно об этом и речь. :hndshk:
    @ALEXUS_81, Посмотрите внимательно - "транзит" нуля в РН-106 просто невозможен ввиду его конструктивных особенностей, а вот при подключении УЗМ этого так же лучше избежать.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Зато вместо неисправного УЗМ легко воткнуть двухполюсный автомат ;)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня в щитке даже лежит сразу, чтобы оперативно это все произошло. :)Но...5 лет работает пока, без претензий.
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    понял Вас, господа :hello:, спасибо что ткнули носом - на схеме сбил с толку жирный провод к вводной клемме N ...
    А как РН106 на практике показал себя без контактора - есть нарекания? :nono:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вполне нормально и адекватно работают, встроенный вольтметр привирает на 2-3В в бОльшую сторону, больше никаких нареканий нет.
  13. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    А если ноль не идёт транзитом, то и однополюсный?
  14. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Схема на рисунке 1в из инструкции по эксплуатации
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И что мешает в этой схеме подключить УЗМ ответвлением от этого нуля и поставить в этой цепи ответвления АВ 1А ?
