1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А на меандр ру зайти и спросить никак? Они отвечают в течение суток, я проверял.
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Ответили:
  3. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Вообщем помогите, нужно подключить реле РН 113 через контактор км 63/2- 63А. Вот набросал схемку, не знаю правильно или нет, проверьте.
    И второй вопрос, собственно как её подключать, там тоже несколько схем и как лучше ноль выводить просто вставить два провода в выход автомата, либо с помощью каких-нибудь клемм или кросс модулей?
    рн 113+контактор.jpg rjynfrnjh 3.jpg РН.jpg ипарол.jpg рн2.png рн5.png рн.png
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Вам зачем контроль напряжения?
    Отклонилось оно в ту или другую сторону, у Вас всё обесточилось. А сделать вы не чего не можете, если только подрегулировать трансформатор, если он у Вас есть. Многие живут без этой "приблуды" десятилетия, всё нормально.
  5. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А если контроля нет, то не обесточилось, а сгорело...
    Вопрос - что лучше?
  6. Десс
    Десс
    Десс
    У людей десятилетия не чего не сгорает. Плюс, минус 15 В не критичны для сети, не чего сгореть не должно, если отклонения больше, нужно заниматься сетью.
  7. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Так никто и не говорит, что надо при плюс-минус 15В выключаться. Есть диапазон предельно допустимых отклонений в 10%, его большинство приборов должно выдерживать. Ставить исходя из этого примерно 190в-250в. Речь ведь идет об аварийных ситуациях. Если постоянно 260в сеть выдает - тут конечно сетью надо заниматься.
    А по поводу десятилетий... по теории вероятности шанс, что на человека сосулька с крыши упадет тоже крайне мал. Но почему то, пострадавшего от сосульки это никак не утешает...
    С нашим состоянием сетей особенно в частном секторе возможно все, так что разумная осторожность не повредит.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схемы не осилил... Вот совсем правильная:
    Идеологически грамотный контроль напряжения по одной фазе. На примере реле напряжения РН-113 и двухполюсного контактора. Цепи питания реле и контактора защищены автоматом 0.5-2А. Чем больше номинальный ток контактора, тем лучше, по крайней мере, на ступень больше вводного автомата. Контактор с нормально разомкнутыми контактами, питание 220В. Если контактор будет с ручным управлением, при поломке реле возможно прямое включение на время его замены, но на свой страх и риск... Интересная модель контактора - Legrand 04075 - 63A, 2NO, 2M, ручное управление.
    Автомат можно и 1Р, контактор 4Р:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За 10 лет: 1 раз в городе, 3 раза на даче - этой весной отвалился ноль, все живы, у многих технике каюк.
  10. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    дак малоли квартира старая ноль отгорит ну а насчёт того что люди живут так они без ноги живут а некоторые даже без двух
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А без мозгов - вообще 50% как минимум...:aga:
  12. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    Всё понятно, спасибо, в итоге я родил такую схему. :)
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это точно! :super:
    Лирика...
    Немного из автомобильной тематики и из жизни.
    1. Мозг человека на 80% состоит из жидкости.
    2. У некоторых из тормозной !
    3. Отдельным экземплярам забыли ее прокачать !
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Поддержу Avs7153 полностью. Здесь не вопрос в "естественном" дрейфе напряжения, а во-первых, в физической изношенности ЛЭП, построенных на проводе АС (кое-где, еще просто А), во-вторых, человеческий фактор. Имеют место быть случаи, когда при работах в РУ-0,4 кВ по ошибке/безалаберности, в линию уходила нейтраль по фазному проводу, а одна из фаз по нейтральному. Такой "человеческий фактор" сопровождается выходом из строя большинства аппаратуры в десятках домовладений одновременно. Приходилось видеть жуткие последствия таких "ошибочек" со стороны энергетиков...
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Установил весной в щитке 3 штуки УЗМ + вольтметр на DIN рейку
    Пока все работает, через УЗМ запитано все, хотя проводка пока не сделана. Включал и сварочник (инверторный и транс) и бетонный вибратор и обогреватели - пока все работает нормально. Осенью сосед стал пользоваться отоплением - по вольметру периодически наблюдаю перекос фаз (на одной фазе 280В, на другой 190). УЗМ исправно отключает не соответствующие нормативу фазы - правда для меня не удобно то свет отключается то обогреватель.
    Поэтому пришел в к выводу: пинать электриков чтобы трансформатор ставили мощнее (сейчас стоит на 16квт) либо часть потребителей пускать мимо УЗМ
