1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, уже хорошо что понимаете чего делать не нужно.
    3-х фазное реле напряжения в бытовых условиях - очень спорный вариант.
  2. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Контактор ставил специально, дабы не накрыть прибор, т. к. нагрузки приличные и при включении ток хороший. В надежность встроенных реле при больших нагрузках мне как-то мало верится.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А чего Вы хотели от реле с встроенными контакторами на 5А ?:faq:
    Естественно что без внешнего качественного контактора не обойтись. :no:
    И как сказал выше - ваш выбор реле напряжения ну очень спорный в бытовых условиях.
    Для чего отключать ВСЕ 3 фазы? :faq:
    Тем более в Москве есть из чего выбрать.
    Можете не верить, но работают.
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ну вот скажите, стоит вообще думать об узипах или сделать вид что ничего про них не знаю?)
  5. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    На 5А реле не обращал внимания, т. к. планировал ставить контактор. Без контактора может и работают не спорю, но я привык перестраховываться.
  6. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Я себе поставил реле после того, как у отца в доме после скачка напряжения сгорел телик и холодильник.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Можно схему? что поставили? где? Я читал много нехорошего и то, что они замыкают и загораются!
    Или Вы про реле напряжения? Не про УЗИП?
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну так все правильно сделали, никто и не спорит. Например, из однофазных можно ставить только УЗМ51 и РН106, рассчитанные на 63А, да и то лишь под защитой АВ с номиналом максимум на 40А, а лучше на 32А, чтобы при токе 63А уверенно сработал. А если кроме фазы требуется рвать и нейтраль, то контактор прописан по-любому. Первая причина гибели РН - подключение чрезмерной нагрузки без контактора, а вторая - некачественный монтаж, плохой контакт. Так что в Вашем случае без контактора никак нельзя было обойтись.
  9. Skyfoxx
    Skyfoxx
    Skyfoxx
    Я про реле. А УЗИП обычно в ВРУ ставят, если и бабахнет то на улице. Себе не ставил.
  10. userfm
    userfm
    userfm
    Извините, что влезаю, но хочу поделиться ситуацией, которая произошла со мной и 3-фазным УЗМ (почему, собственно, в этой теме и оказался - ищу ответы):
    При ремонтных работах на линии где-то перекинули фазы, в результате чего УЗМ встало в ступор, т. к. оно отслеживает их чередование, и дом стоял три дня на морозах, беззащитно остывая.
    Приехал, перекинул фазы, все ок. Но задался вопросом, надо ли мне это вообще, учитывая, что из трехфазных приборов одна только печка в бане?
    УЗМ приобреталось на три фазы из-за защиты от перекоса и обрыва ноля. Но, возможно, в моем случае достаточно УЗМ-51М на каждую фазу? Интересно только, как автоматика печки себя поведет при косяках по фазам?
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    И всё таки, как поведёт себя узм, если ему придется принять на себя то, что должен был принять на себя узип (при отсутствии оного)? Отключится? Загорится и разомкнет? Загорится и будет пропускать через себя?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Здесь обсуждаем реле напряжения, предназначенные для защиты от длительных перенапряжений, вызванных неисправностью сети. По защите от импульсных перенапряжений - сюда.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если он разомкнет цепь, то считай справился, хоть и посмертно! Если установить на столбе, то дом останется целым...
  14. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Arsenij d, Спасибо за подсказку но там обязательное подключения нуля, а у меня подключение Теплового насоса без нуля.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ноль нужен только самому РКН.
