1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Вы представляете рёв двигателей самолета при взлёте? Конечно, утрирую, но ассоциация верная. Так гудел у меня старый "советский" счётчик (40а), когда вместо 220в в доме появилось 430в. Замерено лично китайским мультиметром. Может он и врал, но не на столько. Отключить счётчик возможности не было, так как перед ним автомата нет. Но made in USSR выдержал! Современные счетчики у соседей погорели. А сколько телевизоров, кондиционеров и т. д? Что было- отгорание нуля, перехлест фаз, не знаю! Приехавшие электрики всё исправили, но причину не сказали, вернее, набросились на нас, что у нас ветки деревьев касаются "их" проводов. Короче люди ничего не получили, хотя и пытались. Особенно жалко одного товарища с накрывшейся плазмой за 32 тыс. руб. По-моему 1700 руб. за УЗМ немного меньше
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В этом они правы. На расстоянии 1 м в любую сторону от линии 0,4 кВ не должно быть ничего! Это охранная зона ЛЭП.
    Не исключаю вероятность такого случая. Однако, сам был свидетелем того, как при подобной аварии, произошедшей в июне-июле месяце (на улице за +35), один из "пострадавших" несся с обогревателем под мышкой на встречу начальнику РЭС и кричал "вы мне за все ответите". Ясное дело, начальнику было тогда не до смеха, но я откровенно ржал...:)]
    А реле напряжения, естественно устанавливайте, ибо береженого Бог бережет!
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    После этого случая поставил РН111 с контактором. Мои потери-мобильный кондиционер (так и стоит бедолага мертвый- всё недосуг в ремонт отдать). Мелочи типа бесперебойника, лампочек, не считаю. Очень переживал за холодильник, так как сзади него видел и слышал хлопок типа петарды, от генератора он не заработал, даже панель не светилась, думал каюк, но потом, когда дали свет, он как ни в чем не бывало стал работать. Что там "хлопнуло" не знаю, задняя панель полностью глухая.
  4. Михмаг
    Михмаг
    Михмаг
    Невинномысск
    У меня и в доме, и в квартире стоит УЗМ, в квартире он уже себя 2 оправдывал.
  5. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    В водном щитке поставил цифровое реле напряжения на дин рейке со временем начали плавиться на нем контакты пока совсемм от микросхемы не отпаялись, припаял новые, заменил контакты, теперь хочу подключить чтоб оно управляло контактором, а он подавал нагрузку в дом.
  6. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    И будет ли контактор в замкнутом положении постоянно работать, не сгорит у него котушка?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У приличного - не сгорит. И брать с большим запасом по току, 63А даже для 25А автомата.
  8. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    А на первом рисунке с лева счетчик, за ним двухполюсный автомат, пускатель, однополюсник и реле, верно?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ага, причём 1Р автомат 0.5А защищает цепи питания реле и контактора, ну мало ли чего...
    А 2Р - вводной автомат.
    Типа этого, но тут вообще 2Р защитный:
  10. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    А вход на двухполюсный разве не обязательно сверху должен быть а выход снизу?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обязательным с точки зрения самого автомата - не является. Ему и фаза/ноль по барабану. В случае первого фото - так у энергосбыта будет меньше претензий насчет проводов от счетчика.
  12. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Просто приходилось видеть на счет автаматов которые установлены на КТП есть конструктивно так устроены, что завести ввод сверху проблематично, заводят с низу, затем при КЗ в линии автомат, тепловуха, не срабатывает автомат просто не выбивает и все.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А модель реле можно в студию? И второй вопрос, каким током он у Вас был нагружен?
  14. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Вводной автомат стоит на 16А а реле на 30А DigiTop. Током обчным, какие в доме есть бытовые приборы, теми и нагружал, естественно не всеми сразу, вводной бе выбил.
  15. Алекс 63
    Алекс 63
    Алекс 63
    В загородном доме установлено РНПП 301 Все работало нормально. После установки нового силового тр-ра реле отключилось. Горят все 3 аварийные светодиода. При переходе на свой генератор, все работает нормально. Не сталкивался-ли кто нибудь с такой проблемой?
