1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если нет регулировки порогов, то трудно понять, насколько верно срабатывает реле.
    С регулировками проще...подключит параллельно мультиметр...вращаешь крутилку и смотришь...совпадает шкала с показаниями мультиметра или нет.
    На мультиметре 230...и на шкале 230...реле отключилось...значит верно работает.
    А если шкалы нет, то надо где-то брать образцовое регулируемое напряжение, чтобы проверить правильность работы.
    Для кого-то такая проверка не актуальна...у кого-то напряжение стабильное...но у многих моих заказчиков напряжение сети балансирует на грани отключения.
    И не очень приятно сидеть без электричества и не знать...то ли реально напряжение скакнуло...то ли релюха плохо отрегулирована.
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так и есть. По большому счету регулировка порогов только и нужна, чтобы проверить как срабатывает реле - выставил на грани отключения и проверил. Ну или для отдельных потребителей с жесткими рамками по напряжению питания :hello:
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Константин, с метрологической точки зрения такая проверка ни о чём - вы проверяете работу реле, сдвигая порог его срабатывания, а потом на основании этого делаете вывод, что и при другом выставленном пороге реле измерит его правильно. Поэтому единственная корректная информация, которую вы при этом получаете - то что в устройстве в принципе работает цепь измерения входного напряжения и силовое реле. Никакой информации о точности измерения напряжения вблизи нижнего и верхнего порогов срабатывания таким образом не получить. Хотите действительно проверить пороги срабатывания - только путем изменения напряжения на входе. Какого-то особо сложного источника напряжения не нужно достаточно ЛАТРа)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот я лично лет 8 на даче прожил с напряжением 255-265В. Холодильник, спутник+ТВ, водогрей, стиралка и пр. Стояла старая УЗМ (которая "тикала"), иногда отрубала по верхнему 275В. Ничего за это время не сдохло. Недавно перешли на трёхфазку, теперь всё в норме - 230В, вот только чайник долго закипает! :aga:
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пусть не точно...пусть приблизительно...но хотя бы так.
    Проверить ЛАТРом - это, конечно, было бы великолепно...но ЛАТРа нет. :)
    А по сути...я лишь привел сравнительный пример двух реле: с регулировкой и без.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А я по сути только объяснил что такая проверка ничего нового не сообщает о точности измерения напряжения внутри устройства защиты. Только то что эти измерения в принципе осуществляются :)
    Надеюсь, вы при этом не забываете покрутить обе крутилки, так как датчики минимального и максимального порога отдельные, если уж проверять их работоспособность - то обоих.
    Насчет ЛАТРа удивительно, по моему их должно в природе существовать большое количество и даром, при советской власти такая хрень почти в каждом доме стояла, вместо стабилизатора напряжения, перед телевизором :)
  7. mac123
    mac123
    mac123
    Саратов
    По действующему ГОСТ напряжение в сети должно быть 230В +/- 10%, то есть от 207В до 253В
  8. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    На новых сетях, особенно утром и летом, у меня тоже была перенапруга 255-260вт на фазу.
    УЗМ51 на этой границе также срабатывал. Так же выгорело как то силовое реле в бойлере с эл. термостатом.
    В итоге вызывал 3 раза электриков, отправлял к ТУ и заставлял снижать напругу...
    Они объяснили что подстанция мощная, а потребителей мало
  9. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Всем привет!
    хочу на даче, где на входе 3-х фазное напряжение в доме
    поставить реле напряжение по каждой фазе под нагрузку
    не дай Боже что бы нуль отвалился где-нибудь или монтажники на ноль другу
    фазу подадут по ошибке - нужно иметь защиту
    сразу скажу, что ставить одно реле 3-х фазное не хочу по причине, что оно
    отключает все сразу по причине пропадания одной из фаз, при перекосе фаз
    а так же при смене очередности фаз
    я имею один 3-х фазный двигатель и пользуюсь им крайне редко и только летом
    в остальном это фазная нагрузка поделенная по частям дома
    для квартиры я в свое время купил нерегулируемое реле от
    Меандр - УЗМ-50МД за 2 280 руб.
    а для дачи хотел купить с возможностью регулировки границ
    Меандр - УЗМ-51МД за 2 290 руб.
    а тут на али-экспрессе нашел аналог по очень привлекательной цене
    TOMZN VPD1-80T - на 80А за 806 руб.
    (на фото 100Т видимо опечатка)
    TOMZN VPD1-60T - на 60А за 660 руб.
    а кроме этого совсем простое реле без регулировки
    TOMZN VPD1-60 по совсем смешной цене 353 р.
    Внимание вопрос: стоит покупать эти реле на али-экспресс или наши Меандровские
    стоят своих денег по надежности и качеству?
    И еще читал в описаниях про Меандр, что там еще отключение идет при искрообразовании и т. д.
    про другого производителя ничего такого не нашел
  10. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    У DigiTop есть реле как раз под Ваши запросы, три однофазных в одном корпусе. Правда, этот корпус занимает аж шесть модулей на рейке. Зато позволяет коммутировать приличный ток без использования дополнительных контакторов.
  11. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    @Kroupennikov, спасибо, но
    мне это не подходит
    я планировал разместить каждое реле по фазам в разных коробках по дому
    максимум 2 дин. размер
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Обычные УЗМки как-то больше внушают доверие.
  13. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Т. е. голосуем за Меандр
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только не УЗМ-51МД, пока Меандр его до ума не довёл. Лучше обычные УЗМ-51М.
  15. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    @СтранникXXI,
    а в чем заключается косяк этой модификации?
