1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Волль
    Волль
    Волль
    Берите УЗМ 51М (но только не МД) и никаких контакторов при Ваших вводных не нужно.
  2. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте, уважаемые!
    С вашего позволения пару вопросов знатокам. Ситуация следующая: дача, небольшой 2х этажный дом, 15 кВт, 3 фазы. Встал вопрос установки РН во внутренний щиток, до этого как-то не задумывался над этим, но сосед, который сейчас делает у себя разводку объяснил вкратце для чего "эти штуки нужны", и я решил не рисковать отгоранием нуля и внезапным появлением 380В в сети...
    Вопросы в следующем: вводной автомат у меня в щитке С25А.
    1) мне необходимо будет ставить 3 реле по 32А на каждую фазу, верно? будет ли принципиально хуже, если поставить на 40А?
    2) нужно ли защищать каждое фазное РН дополнительным автоматом 1Р, установленным перед реле, чтобы например при желании отключать одну фазу самому?
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Минимально да.
    Нет, в данном случае амперы по принципу "не меньше, чем", но больше можно - хоть 63 или 100.
    Нет. Но РН должны быть после вводного автомата.
    Если хотите отключать каждую фазу, ставьте автоматы. Но это не имеет никакого отношения к защите РН.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    у РН как правило есть опция ручного включения/отключения, так что если хочется отключить одну фазу самому это можно сделать без дополнительного автомата
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только это не будет правильно с точки зрения Электробезопасности
  6. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Напишу негативный отзыв про РКН МР-63А
    Врут у него индикатор и контроль напряжения. С остальными (амперметр и ваттметр) - всё нормально.
    Как врёт? А завышает показатель примерно на 15 вольт. Если в сети 220, то он показывает 235-237 вольт. Поэтому, когда я сперва поставил отсекатель по верхнему пределу на 255 вольт - то получил очень частое срабатывание на обесточивание и параллельное срабатывание GSM-извещателя на превышение нагрузки. Ну и чуть не разорился на SMS-ках, извещающих об отключении напряжения. :)] Не мог понять причину сперва такой ситуации. Потом только анализом совместной работы стабилизатора и параллельной работы другого РКН РН-113 - понял причину.
    После того, как на РКН МР-63А выставил верхний предел 270 вольт - стало всё нормально. Теперь в реалии отсекает на 255 вольтах. Может это просто мне такое реле досталось?
    А с другим РКН РН-113 (работающем на аварийной линии) - всё нормально.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Avs7153, @Иванов Костя, @Alex992, а на сколько защита от перегрева и бОльший ток в рн-106 так необходима по сравнению с 104-м при стандартных 15кв и 3-х фазах, не уверен в необходимости переплаты, разве при нормально спроектированном щитке 40А на фазу пойдет?
    5280 руб vs 6510 руб
  9. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Товарищи, вопрос к умным форума сего: подскажите пожалуйста, установил три реле на каждую фазу. На одной показывает всегда порядка 225-230 В, остальные же две фазы выдают что-то в районе 240-255В, и периодически выключаются, т. к. по умолчанию стоит порог в 250 В. Я увеличил порог до 260В, отключаться перестало. Но терзают сомнения, не будет ничего? Вроде как раз от превышения тока должны защищать, а тут как-то мешают что-ли своими периодическими выключениями...
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Мы про реле напряжения здесь говорим. Нет? И какой марки реле защищают от превышения тока, не подскажете?
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Есть у меандра и такое ОМ-63
  12. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Дело собственно не в щитке, а конкретно в АВ, защищающем цепь с данным РН. Если у Вас в этой цепи стоит АВ на 25А, то со 104 реле нет повода для беспокойства, а вот если АВ на 32А, то по ВТХ автомата легко обнаружить, что этот АВ совершенно спокойно может пропускать не отключаясь ЦЕЛЫЙ ЧАС ток, равный 32А*1,45=46,4А - при напряжении 230В это намного выше 10кВт, а на лицевой панели РН104 прямо указана мощность 9кВт - в определенных ситуациях реле будет работать в критическом режиме и клеммы могут быть целый час перегружены - как-то так...
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @ALEXUS_81, я почему написал про нормально спроектированный щиток, что если в нем по фазам распределены нагрузки, то представить условия что по 1-й фазе попрет 9 квт мне тяжело
    в моем щите не стоит до планируемого реле автомата в 25 и ниже
    а защита от перегрева как работает, не знаете?
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Производитель обещает автоматическое отключение девайса в случае перегрева клемм. Внутри РН106 стоит термодатчик (потроха 104 не видел - может там тоже стоит...)
    По-моему все должно быть банально - при повышенной температуре вырубает реле и все
  15. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Виноват, от превышения напряжения. ну так вопрос в том, если у меня показывает напряжение периодически в 250В, и я увеличил порог несрабатывания до 260, не будет ли хуже бытовой технике?
