1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    для начала надо проверить, хотя бы несколькими вольтметрами правильно ли релюха показывает
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реле контроля напряжения отключает нагрузку...отключение нагрузки = образование дуги между контактами.
    РН-106 рассчитаны на бОльшую нагрузку...у них более сильные контакты.
    Значит они надежнее.
    Например...104-й отключится 10 раз...подгорят контакты...начнут греться. А 106-й отключится 20 раз и только потом начнут греться контакты.
    Мы платим за надежность.
    Вы ж архитектор и прекрасно знаете, что любую балку в доме можно сделать дешевле, но все равно делают дороже, потому что надежнее. Вот и с автоматикой так же.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем тогда реле ставили?
    Реле должны отключать бытовую технику, чтобы спасти ее и дом...а Вы поставили реле, но не даете ей выполнять свои функции.
    Если реле отключается...значит надо не реле загрублять, а причину перенапряжения устранять.
    Единственное...многие реле имеют вольтметры и многие вольтметры показывают неправильно. Например, РН-106 показывают на 5 вольт больше.
    Будет ли хуже бытовой технике? Посмотрите в документах техники допустимые напряжения.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Это не вольтметры какие-то неправильные, а политика партии завода-производителя = перестраховка на случай каких-либо судовых тяжб. Если бы вольтметры были неоткалиброванные, то тогда бы у разных пользователей отклонения были бы +/- 5 вольт, а не строго +5 вольт у всех без исключения :cool:
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если бы с реле напряжения шло свидетельство государственной поверки средства измерения, то - да, можно было бы говорить о точности показаний. А так, это - просто показометр.
    P. S. на работе два раза в неделю отправляю в госповерку продукцию (измерительные приборы) с выходным напряжением 20кВ ;)
  6. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    у меня на 3
  7. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    Спасибо всем за ответы!
    А как я могу найти причину перенапряжения? Это же по линии ЛЭП такое напряжение протекает, разве я могу чем-то это изменить? :nono: Или я ошибаюсь, подскажите, пожалуйста
    А насчет того, что они показывают больше - ну может и поставить 255, как-бы 5В на эту разницу. У меня реле Digitop VA-40
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Запас считают по типу нагрузки
    если нагрузка индуктивная или с большими пусковыми токами, то запаса может и не хватить., даже трекратного.
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    тут считали между 104 и 106, при равных условиях.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня РН-106
    параметры отключения для нагрузки АС 3 у них не указаны.
    максимальный ток указан для АС1
    Ресурс 10000.
    Это только для аварийных переключений.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас много нагрузки категории АС-3?
  12. Вован1905
    Вован1905
    Вован1905
    Орехово-Зуево
    А что же тогда делать?
    Просто не всегда 250 напряжение - бывает 230, 225... на этой фазе, вообщем скачет. первая фаза немного проседает 200-220, а по остальным двум всегда выше 220
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня только насос на 750 вт и два движка на станках на 3,5 квт общей мощностью.
    Но их можно считать только на авариное отключение.
    Включение после аварии не произойдет. Автоматика на станках так сделана, что после сброса питания он сам не включится
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Питание 1-фазное или 3-фазное?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на всех однофазное.
    Движки бытовые. На трехфазное переделывать не планировал.
