1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Реле напряжения и всё что с ним связано
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Элек, 22.01.10.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Вас теперь неправильно чередование фаз.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Написал и пропал...:)
  4. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Добрый день Друзья
    Подскажите, как правильно сделать и делать ли вообще?
    В дом заходит 3 фазы, которые раскиданы на различные потребители однофазные.
    Думаю установить реле переключения фаз ПЭФ-301, и вот возникает вопрос надо ли еще после него устанавливать реле напряжения, например РН-111М, для однофазных потребителей критичных к падению-повышению?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А инструкцию читали? https://novatek-electro.com/docs/doc_pef-301.pdf
    Поставив одно лишь это реле, получите из 3-х фаз по 5.5кВт всего одну 3.5кВт.
    Назначение устройства - выбор наилучшей из фаз для питания лишь части потребителей.
  6. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    В том то и дело, задача подключить не все, а особо "нервные" потребители!
    Слаб в электрике..(получается что достаточно только переключателя фаз, а реле будет лишним
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Дрон2727, мысли у Вас вполне правильные, только реализация задом на перед (простите...)
    Напишу свой личный опыт, как делал себе. А Вы уже сами решайте.
    И так:
    1. На входе в дом (распредщит), по каждой фазе стоит реле напряжения. Т. е., под контролем все три фазы и все нагрузки в доме подключены после них.
    2. Уже после реле напряжения стоит переключатель фаз. После него включены только электронная бытовая техника, холодильник, морозилка, освещение. Возможно, это несколько "масло масленное", но самая уязвимая техника находится как-бы под двойной защитой.
    Хотя, надо себе понимать, что панацеи не существует и "пути токов не исповидимы"...
  8. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Получается у Вас нет 3-х фазных потребителей?
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В доме нет. Есть только варочная поверхность, на которую подается 2 фазы. Но, она все равно использует не 380 В, а 2 линии по 220В.
    А во дворе я могу подключиться в ЩУ на все 3 фазы.
  10. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    А у меня стоит электрокотел 3-х фазный. такая хема не подойдет. но Вас понял) Буду думать)
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Котел "3-х фазный" - это еще не факт, что ТЭНы в нем на 380 В и включены треугольником. Скорее всего, Ваш котел с полным или частичным успехом будет работать и от одной, и от двух, и от трех фаз. Нужно разобраться со схемой котла.
  12. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Ну задачи с котлом разбираться - нет) Стоит, работает ...
    Задача обеспечить относительно защищенным питание некоторые устройства и розетки, а в случае резких изменений выключать их, с последующим включением.
    В частности линию от которой питается видеонаблюдение, блок питания для шины управления освещением.
    А так же несколько розеток в доме
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А котел не нуждается в защите от повышенного напряжения? И блок управления тоже?
  14. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Это уже решенный вопрос
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
