Два кирпича или полтора+пеноплекс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем menguk, 20.04.16.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никакого термоса не получится.
    Теплотехника (сделана для силикатного блока). Для керамического кирпича получится сопоставимой.
    Климатическая зона А Норматив: Ростов 2.57,
    СБ 250 + ПСБ 100 + кирпич 120 3.11 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 + кирпич 120 4.33 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + кирпич 120 3.61 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + кирпич 120 4.79 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + кирпич 120 3.12 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + кирпич 120 4.43 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 100 + штукатурка 2.95 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 + штукатурка 4.17 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 100 + штукатурка 3.45 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ЭППС 150 + штукатурка 4.92 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + штукатурка 3.14 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + штукатурка 4.45 (м²•˚С)/Вт
    "Дыхание" стен - миф. паропроницаемость через стены - жалкий проценты от объема естественной вентиляции. Грамотная конструкция может быть как паропроницаемой, так и паронепроницаемой.
    Моему фасаду из каменной ваты уже более 20 лет. Вата нужна плотностью от 80 кг/м3.+ нужно нормально сделать. Вата наклеивается на стену (1) + окна нужно вынести в плоскость утепления (2) + утеплитель лучше укладывать в два слоя. 50+50 мм с перехлестом стыков.
    Зорошее современное решение силикатные блоки + утеплитель (расчеты приводил для них) Ближайший к Ростову производители - Гулькевичский СИМАТ или Глубокинский силикатный завод. Для многослойной конструкции значительно более качественный конструктив.
    А еще более простым в реализации вариантом представляется однослойная стена из крупноформатной керамики толщиной 380 мм + облицовочный кирпич Сопротивление теплопередаче: 2.77 (м²•˚С)/Вт
  2. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    @44alex, а без газоблока как способом можно обойтись? Если только кирпич...
  3. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Так может тогда есть смысл залить пространство ппс..? Меня такой вариант устраивает, плотно заливает все полости, ничего закреплять и колхозить не надо. Как такой вариант?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно просто кирпич
    хоть в полкирпича сарайку нагреть можно
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ППС или ППУ?
    Очень сомневаюсь в плане конденсата .. Если абстрагироваться от теплопотерь, нужна система отопления, позволяющая обеспечить равномерный нагрев стен такой сарайки и углов в особенности. Ну или пароизоляция изнутри нужна.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всего лишь вопрос нагрева поверхности стены
    мощный ИК-источник или теплый пол на стене как у вас ;)
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У меня не теплый пол на стене. У меня теплые стены. Трубка для стен отличается от трубки для пола) Диаметр трубки - около 5 мм.
    Теплыми стенами отопить сарайку можно легко .
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не все знают что такое теплые стены -потому упростил ;)
    но суть то вы поняли
  9. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    ППУ...
  10. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Остался вопрос на сегодня - чем лучше утеплить кирпичную кладку? Эппс или каменная вата?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если лицевой кирпич 1 НФ или 0.7 НФ, то лучше на мой взгляд - минвата + вентзазор. + облицовка. Если кирпчи "половинка", то лучше класть облицовку вплотную. В таком случае ПСБ или ЭППС.
  12. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    @Negativ, стена планируется: 1,5 кирпича+утеплитель (вата?, эппс?)+2см вентзазор+0,5 облицовка. Изначально вата была на последнем месте...сейчас, почитав и пообщавшись, она вышла в лидеры. Смущает возможное нарушение структуры со временем, без возможности что-то исправить. Хотя один местный застройщик активно использует эппс.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С ЭПС зазор не просто не нужен, но и вреден. Кладка вплотную. С минватой вентзазор - от 40 мм. В противном случае нормальной вентиляции (конвекции) не будет. Кроме того, такой зазор скорее всего забьется раствором в процессе кладки.
    PS Многослойная стена с утеплителем и кирпичом 0.6 НФ в Ростове - полная дурнина на мой взгляд. А многослоная кладка с опорой на слой полноетлки 380 мм - перевод денег + дурнина.
    Самое простое и грамотное решение - 440 мм крупноформатняа керамика + 0.5 НФ. или даже 380 мм ТК + 0.5 НФ Никакой утеплитель не нужен. Зачем создавать геморрой, создавая множество мин замедленного действия мне совершенно непонятно.
    ИМХО. .
  14. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    ничего себе вы стену запланировали 0,6 метра, если уж очень хочется вам из кирпича стену сложить, то и в 1 кирпич + утеплитель + облицовка будет достаточно, а почему не газобетон или теплая керамика в качестве основного материала? Если взять вариант ТК+облицовка или ГБ+облицовка, будет дешевле и никаких танцев с утеплителем...
  15. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Сегодня у застройщика был, сказал зазор под эпс нужен...на нем (эпс) точка росы будет и соответственно, нужна вентиляция
