Два кирпича или полтора+пеноплекс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем menguk, 20.04.16.
  1. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Возможно и в кирпич будет...сейчас все варианты прорабатываю. Кому не задам вопрос - все в один голос, что если для себя, то из кирпича строй. Все остальное дешевле, но имеет много "но"...да и экономия по факту очень незначительная
  2. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Возможно и так будет...1,5 тоже думаю дохрена для нашей зимы
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ушло время полнотелки. Стена - это система. Полнотелый кирпич систему только усложняет. Многослойная констуркция - штука требовательняа к исполнению, технадзору и очередности выполненяи работ. "Топители" за многолосную стену в большинстве своем даже не предсатвляют, как делать её правильно. Для стены с полнотелкой очередность работ такова:
    сначала стена из полнотелки + по хорощшему выравнивание стены штукатуркой
    Далее устанвока окон - вынос окон в слой утепления
    Далее утеплитель (по хорошему наклеивается в два слоя 50+ 50
    , установка фиксаторов утеплителя и монтаж облицовки
    То, как это делается в среднем - профанация.
    Крупноформатняа керамика проще, легче в технадзоре и дешевле. если считать стену как систему. По этой причине рынок полнотелого икрпича уверенно катится под откос. Туда ему и дорога. ИМХО.
  4. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Точка росы будет, только самой росы не будет... вам уже сказали, ЭППС практически влаго-непроницаем, и тот мизер который пройдет через кирпичную стену ни на что не повлияет. Для минватного утеплителя, конечно, нужен вентзазор, для ЭППС нет. Но дом с утеплением из ЭППС нуждается в нормальной естественной вентиляции (можно даже с рекуперацией) однозначно
  5. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Ну, как бы, с точки зрения долгосрочной эксплуатации плюсы так себе...прораб планируется проверенный, видел его работы, себе он дом ватой утеплил
  6. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
  7. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    @BigMozzy, Добрый день. У меня стена в кирпич, утеплённая снаружи 100мм ваты ст-75 в два слоя, с перекрытием швов, снаружи сайдинг. Пеноплексом утеплял фундамент и полы по грунту в двух комнатах. Топлю дровами, зимой в доме тепло.
  8. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Предпочитаю строить с применением ЭППС и облицовываю кирпичем. Облицовочные слой надежно крепится к несущей кирпичной кладке базальтовыми или нержавеющими связями
  9. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    @Алекс_Иноземцев, а для ЭППС вообще никакой зазор не нужен...вплотную закладывается?
  10. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
  11. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Т. е. окно должно встать в слой ваты?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Да.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Идеальная на мой взгляд система установки окон в слой утепления.
  14. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    @Negativ, интересно наши оконщики уже так научились, хотя бы просто вынос окна сделать или для них это будет космос..?
  15. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    Остановился на этом варианте, только кирпич вместо СБ. Как Вам..?
