Два кирпича или полтора+пеноплекс?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем menguk, 20.04.16.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Крупные заастройщики должны так ставить. Выноски дял окон есть. Насчет европйеских приблуд - вряд ли конечно. но в утеплитель окна выносят.
    Нормальный констурктив, только не забыть вентзазор от 40 мм между кирпичом и утеплителем оставить
  2. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    А насколько критично именно наклеивание ваты на стену? Этот процесс значительно удорожает строительство, т. к. несущую и фасадную стены придется возводить отдельно.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По хорошему вата наклеивается. Ктоговорил, что правильно сделанняа многослойная стена должна быть дешевле однослойной? Именно по причине недешевости двухслойных решений существенняа часть застройщиков выбирает в итоге однослойные решения.
    Возведение несущей стены отдельно - грамотный вариант. По хорошему, сначала возводитяс сдтена, потом устанавливаютяс окна, а уже после - утеплитель и облицовка. И никак иначе. Остальное - сублимация и очковтирательство. ИМХО.
  4. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    @Negativ, да я все прекрасно понимаю, но каменщик при раздельном возведении стен поднял ценник с 18р. до 25р. за фасад + расходы на леса + доп. работа по самой наклейки + клей. Вот и задался вопросом насколько критично именно клеить. Технология в голове сформировалась, хочется все сделать по уму...но каждое разумное решение тянет за собой рубль...и возникает вопрос насколько оно все оправданно?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если постоянно в разных формах задавать один и тот же вопрос на большом форуме, неизбежнонайдется тотр, кто "поддакнет". Придется вам подождать, видимо.
  6. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    @Negativ, да мне и ждать не надо)...достаточно "умных" людей рядом со своими советами. У нас тут мало кто вообще парится...делают как "у всех". Вентзазор в вате вообще недоумение вызывает...
  7. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    А как в данном случае организовать связи между несущей и фасадной стенами? Если связи заложить в несущую стену, то вату придется "нанизовать" на них, что приведет к множественным повреждениям самой ваты. Использовать грибки со связями? Второй слой ваты не приклеивается к первому? Только крепеж к стене насквозь?
  8. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Вот как-то так, как на фото ниже
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Нафига такая развлекуха? Я бы лучше эппс. И вентзазор не нужен и монтировать проще, и если намочит то не страшно.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    не-сертифицированное решение. «лучше» только строителю/производителю работ.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    наклеивается только плита высокой плотности (обычно 120-150), 75-90 не клеится.
  12. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Слоистая кладка с XPS тоже подразумевает наличие вентзазора. Нет мокрых процессов, XPS можно брать обычный, гладки. Плиты утеплителя фиксируют т гибкие связи из базальто- или стеклопластика, они же соединяют наружную кладку с внутренней. Вентилируемый зазор - 20-40 мм.
  13. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    А какая плотность оптимальна под кирпичный фасад? Т. е. если плотность ниже 90, то достаточно грибками закрепить?
  14. BigMozzy
    BigMozzy
    BigMozzy
    Ростов-на-Дону
    А возможно ли в данном случае совместить возведение несущей и фасадной стены одновременно?
  15. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Вот например посмотрите информационно-обучающий фильм от компании Braer, думаю вам станет всё более менее понятно, они там как-раз минвату применяют
    На фото вариант с облицовкой после того как стена выложена, там видно что дюбель в стену установлен (засверливание)
