Поиск косяков перед заливкой ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ZeVladimir79, 20.04.16.
  1. ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    Почему не стоит испытывать? Я думал он, как это сказать, многоразовый вроде? Может ли разность давлений быть из-за разной высоты расположения, 1 метр примерно?
  2. ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    ZeVladimir79
    Сегодня хотел прикрепить сетку (под трубами которая) надежно к черновой стяжке. Необходимо это делать или нет? Попробовал рукой поднять трубу за сетку, вес приличный. Может она всплыть или нет? И ещё вопрос как заставить демпферную ленту между кухней и залом не падать и быть ровной?
  3. aaaa1111
    aaaa1111
    aaaa1111
    Добрый.
    1. Не имея гидравлического расчета ТП - сложно сказать про оптимальность выбранной трубы для каждого контура и достаточности количества насосов. Увидел 2 коллектора, суммарно на 9+8 контуров. Не уверен, что их смогут прокачать два насоса.
    2. Не имея теплопотерь дома и теплотехнического расчета - сложно сказать про оптимальность расстояний между трубами.
    3. Не имея площади помещений - сложно сказать про выполнение условий по термошвам для площади более 30м2.
    4. По термошвам в проемах - ничем не крепите. При заливке стяжки (или при засыпке полусухой) - разгребете стяжку мастерком и вставите ленту, затем - загладите мастерком.
    5. Высота демпферной ленты на взгляд кажется 4-5 см. уточните размер - может потребоваться армирование стяжки (текущая сетка - не армирует)
    6. на фотографии 3964828 подвод магистрали вмурованной ПП-трубой с муфтой - для себя бы так не делал. При переделке практически нет запаса ПП трубы при залитой стяжке.
    7. Транзитные участки труб в нежилых помещениях (коридоры, etc) от коллектора до проема целевого помещения - для себя убрал в теплоизоляцию. смысла терять тепло в транзите по проходным помещениям - мало. греть надо там, где нужнее. грея транзит - вы теряете в управляемости теплоотдачи контуров в целевых помещениях.
    8. Раскладка контуров кажется странной - не учитываются пространства, занятые крупной мебелью (кухня, кровати, диваны, etc). Или вы решаете вопрос повышения количества тепла с ТП ?
    9. Не до конца понял из фотографий про ТП в бойлерной. Если там будут тяжелые предметы (например - ТА на пару кубов) и на их месте заложена труба - лучше дополнительно армировать эти места.
    10. Для себя под пленку клал фольгу. Что у вас под полом - вам видней. Если холодный контур - (даже через ЭППС) лучше проложить.
    11. На фотографиях 3964817 и 3964814 - проход через проем сделал бы вдоль одной из стен во всех проемах. Греть проем смысла мало, а вспоминать "где именно лежит труба, а мне надо гвоздями к полу коробку двери прибить" - геморройное занятие.
    12. Для себя - закладывал в каждое помещение в стяжку отдельный датчик температуры.
    13. 3967188 - в целом узел не нравится. слишком много места на стене занимает. Стены бойлерной - ценный ресурс.
