Долгострой. Русская баня 6х4+2 с мансардным этажом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем loginov88, 21.04.16.
  1. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Очередные выходные прошли, а я все не никак не закончу работы по выпиливанию проемов, не думал, что это достаточно трудоемкая работа. Выпилить сам проем - это дело не хитрое, а вот выпилить ройки и забить туда бруски - это уже дело другое!
    Суббота началась с выпиливания проема под входную дверь и запиливания роек
    Далее облагородил проем, установив черновую обсаду
    Далее выпилил проем под дверь в моечную
    И соответственно установил скользящий брусок в проеме под печь
    На этом я закончил, так как руки уже не поднимались)
    Продолжение следует. В следующие выходные ждет ооочень интересная работа ;)
  2. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем читателям, если таковые имеются, доброе утро)
    Выходные удались: и погода была шикарная и было сделано самое важное, что запланировал на этот строительный сезон! Обо всем по-порядку.
    Итак, на предшествующей выходным неделе я завез материал: печной кирпич, кладочные смеси, а так же "сердце" бани - печь. Печь тройка №6М1, фото есть в постах выше, произведенная в конце марта и ожидавшая доставки. Кирпич - Витебский печной. Печная смесь - Боровичи СПО + купил дополнительно красную глину для добавления, цементно-песчаную смесь для кладки цоколя под печь.
    Рано утром 29 апреля началась выкладка цоколя под печь, цоколь 3 ряда
    После выкладки цоколя и того как немного застыл раствор, началось самое веселое - это докатить печь из пункта А в пункт Б, точнее от одного кона участка до бани, чтобы поставить ее на цоколь. Должен сказать, что это не самая приятная процедура, так как по паспорту печь весит 220кг, но хорошо, что в комплекте шли колеса на которых она по садовой дорожке доехала максимально близко к бане, а вот дальше самое интересное, по земле печь никак не поедет и мы по досочкам ее кое-как докатили до бани)
    Но это еще не все, печь нужно было как-то затащить на 50см вверх, т. е. поднять на фундамент бани и далее на цоколь. На помощь пришел сосед и выдал на временное пользование ручную лебедку, с помощью нее буквально за 5 минут печь была поднята! УРА) 4 здоровых мужика вздохнули с облегчением)
    Установив печь на цоколь началась кладка фасадной стороны, так называемого экрана, буквально вечером этого же дня экран был готов, представляет он из себя конструкцию: колонны по бокам толщиной в 1 кирпич и средняя часть толщиной в половину кирпича. Так же были сделаны закладные для привязки других стен к экрану
    Как видно из фотографии в кладке сделаны дверки, такие дверки по 4 штуки на каждой стороне. Процесс кладки не снимал, только готовый результат. Собственно говоря за неполный день 30 числа была и выложена печь полностью:
    Как я и предполагал, дымоход получается вровень с балкой перекрытия первого этажа, которую нужно будет вывесить
    Продолжение следует...
  3. loginov88
    loginov88
    loginov88
    После окончания кладки, проводив ребят, которые приехали класть печь, утром 1 числа решил все-таки вывесить балку перекрытия и "надеть" на трубу проходку
    Проходка пока что не закреплена, а висит на брусках, проходку сделал чуть ниже чистового потолка на 3-5 см, думаю, что в ближайшее время зафиксирую проходку, установив дополнительно по периметру проходки доски 150х50 и к ним на болты прикручу проходку, ну а далее засыплю ее керамзитом.
    У данной печи предусмотрен обогрев воды за счет теплообменника и бака объемом 72 литра, теплообменник оставили открытым
    Бак пока что не вешал, сделаю это позже.
    После монтажа проходки решил добавить последние штрихи в печи и установил дверь топки
    За кадром осталось перестановка половых лаг первого этажа, так как за счет цоколя их пришлось смещать и вывешивать одну балку.
    В общем выходные получились плодотворные, а главное - это то, что "сердце" бани теперь на месте и как говорится, буду дальше плясать от печки!
  4. веник_сушеный
    веник_сушеный
    веник_сушеный
    Красноярск
    Здравствуйте, здорово у вас получается, у меня примерно все на том же этапе, кроме печи, жаль что я не начал читать форум ранее, многих ошибок можно было избежать, слежу за темой очень познавательно :)
  5. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем читателям, добрый день.
    После небольшого перерыва стройка продолжается медленно, но верно, спешить некуда)
    Потратив половину дня субботы на поездку по строительным рынкам, поиску двери, заказу окон, покупки расходников (пена, саморезы, крепежи и тд.), уставший, но выполнивший задачу на день, решил повозится с печкой и установить окончательно межэтажную проходку. Первым делом после покатушек и занялся ей, безопасность - прежде всего. Должен сказать пришлось повозится с ней. Закрепил все это хозяйство на 4 болта 60х8 к вывешенным балкам. Теперь осталось засыпать туда что-нибудь, например, керамзит и закрыть все это крышкой, которая шла в комплекте.
    Потратив пару часов на монтаж межэтажной проходки, аккурат к моменту, когда я закончил, мне подвезли входную дверь. Время было уже вечернее, хотел помангалить немного, но решил не откладывать и поставить дверь на свое место. В итоге монтаж замков и ручек с глазком отнял больше времени, чем установка двери в проем)
    Поставив на место дверь, решил, что пенить ее буду на следующий день и с чувством выполненнго долга можно было помангалить немного)
    Говорят, понедельник - день тяжелый! У меня оказался тяжелым днем это воскресенье, видимо поездки по рынкам отнимают больше сил, чем сама стройка. Но стройку нужно продолжать.
    Постепенно начинаю вставлять окна, как писал выше, заказал стеклопакеты на всю баню, а это 4 окна)
    Пятое окно, в парной, обязательно должно быть деревянным, благо, на строительных рынках всевозможных размеров пруд пруди, в том числе нужный мне размер 50х50. Распаковав окно, принялся его ставить, 10 минут и готово)
    Осталось дождаться стеклопакетов, установить их, запенить и основная задача будет выполнена)
  6. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    У вас получается короб. С ним вопрос нет.
    У меня получаются размеры не совсем стандартные. И придётся самому делать его.
  7. loginov88
    loginov88
    loginov88
    если долго мучится, что-нибудь получится)
  8. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Продолжаем стройку.
    Выходные были насыщенно-отдыхающие)
    Первым делом, чтобы стройка пошла хорошо, в субботу решил поехать на рыбалку, встав в 5, приехав на пруд к 6, закинув фидер, получил массу положительных эмоций от красоты и отдыха, жать только клев немного подвел.
    Приехав с рыбалки, начал вставлять окна, в субботу получилось установить окна в моечной и комнате на первом этаже.
    Второй этаж отложил на воскресенье, так как один я попросту их не затащил бы. В воскресенье подъехала подмога в виде папы и мы принялись за установку двух верхних окон
    Так же запенил щели между фундаментом и брусом. Потихоньку готовлюсь к внешней отделке, теперь самое "интересное" - это внешняя конопатка сруба...
  9. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем читателям, добрый день. После двухнедельного перерыва, связанного с командировкой, стройка продолжается.
    Наступил этап подготовки под внешнюю отделку бани. Считаю этот этап одним из важных, так как я как можно скорее хочу защитить брус от внешних воздействий (дождь, снег).
    В момент моего отсутствия были привезены материалы на каркас: бруски 50х50х3000, а так же доски 25х100х6000, а так же была сделана нудная работа по конопатке бруса снаружи.
    Решил начать с крепления брусков 50х50 под утеплитель в горизонтальной плоскости
    IMG_20170604_095405.jpg IMG_20170604_095411.jpg IMG_20170604_095425.jpg IMG_20170604_095448.jpg
    Фронтоны пока что не сделаны, так как нужны леса под это дело. Первый этаж готов полностью.
    Далее, решено было закрыть перекрытия первого этажа на веранде, закрепив пароизоляцию и смонтировать бруски по которым в дальнейшем будет прибита вагонка или еще чего
    Должен сказать, что удовольствия прибивать бруски на потолок нет никакого)
    На этом пока все, наступает опять двухнедельный перерыв, связанный с отправкой семьи в отпуск.
  10. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Всем читателям добрый день. Стройка продолжается. Итак, что удалось сделать с последней публикации про обшивку бани каркасом под утеплитель, поехали:
    1. Доделан был каркас под утеплитель и начат процесс утепления бани снаружи утеплителем 50мм
    2. После утепления первого этажа, утеплитель был затянут паропроницаемой влаго-ветро защитной мембраной Изоспан А
    3. По мембране набита контробрешетка под сайдинг
    IMG_20170614_180245.jpg IMG_20170615_205347_HDR.jpg IMG_20170615_205358_HDR.jpg
    Самым трудным этапом было утепление фронтона и защита утеплителя... На лестнице под коньком - сомнительное удовольствие, но Слава Богу все прошло удачно и утеплитель защищен от внешних воздействий, осталось теперь второй фронтон защитить)
  11. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Продолжение поста выше.
    Второй фронтон не утеплял в силу того, что нужно сначала сайдингом отделать тот фронтон у которого смонтированы строительные леса, поэтому фасадный фронтон будет обшит в последнюю очередь.
    До отделки сайдингом нужно подготовить все поверхности, поставить отлив на цоколь, прибить все реечки и тд., думал что с этим справлюсь быстрее, но погода, будь она не ладна, внесла свои коррективы! В моменты проливных дождей в одном известном интернет магазине я заказал сайдинг и комплектующие к нему, очень удобно, не выходя с дачного участка мне все привезли.
    Первым делом что начал делать - это каркас под цокольные панели. К сожалению при заливке фундамента были допущены некоторые ошибки и мой фундамент разъехался по углам, получилось, что в каких-то местах фундамент вровень с брусом бани, а где-то фундамент выпирал аж на 20см (? поэтому пришлось выдумывать какой-то каркас для цоколя, чтобы его легко отделать панелями, на подвесы были смонтированы бруски, где-то 50х50, где-то 150х50) и скреплены между собой 3-мя рядами реек
    Далее аналогичным образом по всему периметру, пришлось повозится целый день только над каркасом фундамента, очень не удобно на корточках что-то делать при этом то и дело садясь и вставая с них, к вечеру ноги дико болят.
    На следующий день начал монтаж цокольных панелей, к слову, приобрел панели Decke под кирпич, а так же сайдинг этого же производителя, почему именно Дёке, потому что дом обшит теми же самыми панелями и сайдингом, должен сказать, я удивлен, что ни сайдинг на доме ни панели цокольные не выгорели на солнце, когда привезли новый материал для обшивки бани, я сравнил и очень приятно удивился, поняв, что не зря сделал выбор в пользу этого производителя.
    Ну и собственно процесс монтажа панелей
    Финальным результатом остался доволен
    На отливы не хватило сил) Должен сказать, что отливы будут 20см по ширине, опять же из-за того, что расперло фундамент при заливке, но ничего, примерка отлива показала, что должно смотреться здорово. Стройка продолжается
  12. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Добрый день читателям моей темы.
    Стройка потихоньку продолжается. В минувшие выходные особых изменений не произошло за исключением того, что начата отделка сайдингом стен. За субботу удалось сделать полностью одну стену:
    Казалось бы, сайдинг делается легко и просто, так то оно так, но вот предварительной работы, такой как монтаж отливов, внешних углов и прочей ерунды очень много и она отнимает много времени.
    В частности облагораживание вентиляционного выхода под "Басту" заняло много времени, но в итоге все получилось
    Так и пролетела суббота, солнце село и стало холодно. аж пришлось котел топить в доме)
  13. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Добрый день, читатели.
    Стройка продолжается медленно, но верно! Погода вносит свои коррективы.
    Тем не менее за выходные удалось обшить сайдингом 2 стены бани:
    Лицевая сторона, с ней все просто, она под навесом, работать можно хоть в дождь, хоть в снег)
    Далее перешел на уличную стену и тут началось, то дождь пойдет, то кончится, но работа была сделана
    Осталось поставить отлив на окно.
    Банька приобретает очертания близкие к законченным)
  14. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Что-то давно не было вестей со стройки, особо ничего не изменилось, так как был в разъездах, а так же погода вносила коррективы.
    Прошедшая суббота выдалась жаркой, что позволило доделать заднюю часть бани, а так же кровельные свесы обшить софитами
    Ох и напрыгался я по лесам и лестнице, особенно под коньком)
    Выхожу на финишную прямую по отделке бани сайдингом, осталось всего ничего - это отделать лицевой фронтон, а так же подшить карнизы софитами.
    Леса на лицевой фронтон подготовлены, в ближайшие выходные, если позволит погода, начну делать
  15. loginov88
    loginov88
    loginov88
    Выходные получились ударные и успешные. Удалось закончить фасадный фронтон, чего я очень хотел сделать за выходные.
    Началось все с раннего утра в субботу, начал утеплять фронтон на подготовленные заранее бруски
    Закрыл все это дело паропроницаемой влаговетрозащитой Изоспан А
    Далее по технологии рейки для крепления сайдинга с шагом 40см
    И далее сайдинг + софиты
    Так же, пока стояли леса прикрепил к фасаду антенну и пустил кабель внутрь второго этажа. Крепил кронштейны для антенны через шпильки.
    Самые основные работы по фасаду окончены, осталось доделать кровельные свесы, стройка продолжается
